Vorrei cambiare i cerchi...
salvatore82
3 Maggio 2011
52
44
Pomezia
Ciao a tutti,
posseggo la 147 in firma che ha i cerchi da 16 (viewtopic.php?f=101&t=129088). A me piacciono tanto i cerchi tipo quelli della MiTo e della 147 black line o sport, quelli con i cerchi dentro per intenderci, da 17 pollici, tipo questi
Li avrei trovati ad un prezzo abbordabile completo di bridgestone potenza al 90%, tolti quasi nuovi da una MiTo credo visto che hanno 5 cerchi dentro, eccoli
Ma li posso montare senza problema sulla mia macchina? Dove posso controllare? Sul libretto riporta questo:
195/60 R15 88Y
205/55 R16 91Y
205/55 ZR16
215/45 ZR17
215/45 R17 87W
poi c'è qualcosa sul gancio traino e poi dice
SEGUE PNEUM:
215/45 ZR17 87W
215/40 ZR18 89W REINFORCED
Premsso che non ne capisco molto, quei cerchi lì ce li posso mettere o no?
Salvatore le discussioni relative a pneumatici e cerchi vanno inserite nella sezione Elaborazioni Meccaniche, presta più attenzione le prossime volte, grazie.
Sposto.
@Burton: scusa, lo farò sicuramente...
avete ragione, non li avvito questi...quindi devo cercarmi un cerchio da 17 con 5 fori: deve essere specifico per Alfa o sono 5 fori universali? Cioè qualsiasi cerchio 17" che abbia 5 fori monta sui miei 5 fori...spero di essere stato chiaro...
salvatore82":2ez6ull0 ha detto:
Ciao! Guarda le nostre 147 hanno un interesse di 5x98 invece tipo le vw hanno un interasse di 5x100.. Quindi il cerchio basta che sia interasse 5x98 e riesci a montarlo.. Ovvio che devi montare un cerchio che vada bene per le gomme che montiamo noi.. Nella 147 i cerchi fa 17 montano le gomme 215 45 r17..
Puoi montare anche i 5x100 montando i dadi flottanti...quindi a te serve un cerchio da 17 con canale 7j /7,5j/8j (per l'8j però ti servono le gomme da 225). Centraggio 5x98 oppure 5x100 con dadi flottanti ed ET tra 41 e 35.
ok grazie frenky, ultima info: li posso mettere come da libretto, non vado nè fuorilegge nè avrò problemi...giusto? E' tutto come da libretto insomma...
Vai tranquillo che se stai sulle misure di gomme indicate a libretto nessuno ti può contestare niente! Attento anche agli indici di carico e velocità, non devono essere inferiori a quelli riportati a libretto ;)
Ricapitolando quello che ti ha detto Frenky:
- interasse fori 5x98, oppure 5x100 che monterai con dadi autoflottanti
- Et (sporgenza dal mozzo): da 41 a 35
- Canale: 7J o 7,5J (la misura 8J personalmente non la considererei con gomme da 215, per montare montano, ma restano molto tirate)
Se hai bisogno ti possiamo aiutare in molti! :OK)
FrenkyFitta":3lwgl953 ha detto:
Ma se mette le gomme 225 il libretto non le porta e sei fuorilegge o sbaglio?? :)
Ragazzi, ho trovato sia i tristar che i TI a 250€, da 17", usati ed in territorio laziale, quindi raggiungibili per me.
Secondo voi, senza assetto e senza voglia di abbassarla, quali ci stanno meglio? A me i tristar piacciono tanto , ma guardando la GINA WIP anche i TI hanno il loro perchè.
P.S.: Questi cerchi sono entrambi originali Alfa 147, smontati da Alfa 147, quindi non avrò problemi per montarli sulla mia restyling giusto?
salvatore82":lbam5dvy ha detto:
Io con le estive monto i TI e per le invernali ho i 17 Exclusive (quelli a raggi per intenderci) e devo dire che i TI rendono molto come estetica ;)
