casper72":zvnpabwj ha detto:Mi pare proprio che non sia possibile. E comunque volume 20 non è basso, è la qualità della radio di serie a non essere eccelsa :asd) :asd)
esatto è una gran rottura di balle tutte le volte alzare la radio io la tengo sempre minimo a 40 col bosemancio83":14cqnupf ha detto:casper72":14cqnupf ha detto:Mi pare proprio che non sia possibile. E comunque volume 20 non è basso, è la qualità della radio di serie a non essere eccelsa :asd) :asd)
CASPER ma tu hai il bose??
perchè se mi dici che 20 non è basso allora mi sa che hai l'impianto normale..
perchè col BOSE è bassissimo...!
cn73":2ulgod68 ha detto:Se la spengo sotto i 30 mi si riaccende a 20. Se la spengo sopra i 30 mi si riaccende a 30. Ho il bose e per sentirlo decentemente devo mettere a 40... 50 solo per la radio e cd registrati a livello basso...
a me non lo fà cmq confermo che se spegni la macchina e la riaccendi quasi subito rimane impostato il volume che avevimancio83":jlb1vtpk ha detto:cn73":jlb1vtpk ha detto:Se la spengo sotto i 30 mi si riaccende a 20. Se la spengo sopra i 30 mi si riaccende a 30. Ho il bose e per sentirlo decentemente devo mettere a 40... 50 solo per la radio e cd registrati a livello basso...
cosa??????
cioè se tu spegni sopra 30 tipo 40 ad esempio quando riaccendi torna a 30 e non a 20??????
ma lo fa sempre????
pure io lo voglio...!!! :mecry2) :mecry2)
p.s.
ma hai il connect???
:scratch)
Pepo":31g34e65 ha detto:Scusate l'ignoranza,ma la mia se la spengo a 22,quando la riaccendo è a 22,se la spengo a 26 poi è a 26!Non c'è qualche funzione per cui quando la spegni si resetta il volume su un valore impostato?
mancio83":1zfozcr0 ha detto:Pepo":1zfozcr0 ha detto:Scusate l'ignoranza,ma la mia se la spengo a 22,quando la riaccendo è a 22,se la spengo a 26 poi è a 26!Non c'è qualche funzione per cui quando la spegni si resetta il volume su un valore impostato?
ma tu forse non hai il bose...
mi sembra che chi non ha il bose la 147 si "ricorda" il volume...
questo problema ce l'abbiamo noi col BOSE....
mancio83":1vtoxeb2 ha detto:Pepo":1vtoxeb2 ha detto:Scusate l'ignoranza,ma la mia se la spengo a 22,quando la riaccendo è a 22,se la spengo a 26 poi è a 26!Non c'è qualche funzione per cui quando la spegni si resetta il volume su un valore impostato?
maxchan147":30p0e9n5 ha detto:Premetto che non so come funzioni con il Bose, tuttavia le prime autoradio funzionavano cosi':
- spente con volume sotto 30, mantengono in memoria il volume: se spengo a 17, si riaccende a 17
- spente con volume superiore a 30, alla riaccensione si riportavano a 30
Tutto questo si trova anche sul manuale di U&M (magari leggerlo aiuta... :asd) ).
Mi pare che poi il valore 30 sia stato modificato in 20, quindi sostituite 20 nella logica di funzionamento che vi ho descritto sopra.
Ripeto: sulla parte relativa al 30 sono sicuro (la mia funziona cosi'), sulla parte relativa al 20 mi pare che sia cosi'...
maxchan147":2287x0a3 ha detto:Premetto che non so come funzioni con il Bose, tuttavia le prime autoradio funzionavano cosi':
