volano bimassa - si può rettificare?
marco912003":12dp4cbk ha detto:
Cash???!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Per il Kit completo ho speso 811 euro con trasporto e sdoganamento (il pacco proveniva dalla California).
Si credo siano i denti per il sensore di giri....un paio sono rovinati...che si può fare ?
Mm..nn vorrei che ti dia problemi perche il sensore di giri deve toccarli. ..e penso che debba toccarli tutti prova a chiedere direttamente alla ditta dv producono quei kit...spero per te sia un problema trascurabile
Alex Murphy":3l1rz6do ha detto:
marco912003":3l1rz6do ha detto:
Cash???!
Rimandare al mittente il componente difettoso e/o tenerlo a tuo rischio e pericolo di (probabile) cattivo funzionamento della vettura, esigendo un rimborso parziale al venditore: hai speso una cifra esagerata ed il kit dev'essere perfetto.
Esatto anche perche provarlo così vuoldire rimontare su il cambio e nella peggiore delle ipotesi ci sarà da rismontare...con altri costi di manodopera l unica cosa che rompe è che ora siamo sotto natale e rimandarlo indietro x poi riaverne un altro se ne ri parlerà con l anno nuovo
Rimandarlo al mittente è un casino ! Anche perchè sta in California !...proverò a mandare una mail al rivenditore , gli allego una foto del volano danneggiato e sento cosa dice.... e se intende rimborsarmi ...(a meno di non volere un feedback negativo su ebay !).
Sento anche dal meccanico , se è una cosa che si risolve con una semplice rettifica ai denti del volano....e non costa tanto mi conviene metterlo e posto e Amen...
:mecry)
Sì ma cosa rettifichi??? Li non c e niente da rettificare...manca proprio materiale....prova a mettere una foto dove si vede meglio.... magari alla fine poi si puo montare lo stesso e amen (meglio così) e magari un bel rimborso in parte dal venditore....
Alla fine è 1 solo dente che manca all appello...gli altri 2 dovrebbero bastare per far lavorare il sensore...magari basta un punto di saldatura e poi limandolo alla giusta misura si risolve
marco912003":2cfmo6s5 ha detto:
Se lo dici tu...
Appena quel materiale d'apporto della saldatura limata si distacca e va in giro, butti via volano e trasmissione!
Alex Murphy":nxnby96d ha detto:
Pretendi un rimborso, molto ma molto generoso, perchè ti hanno spedito un componente difettoso e lo sanno...
Altrimenti parli col tuo avvocato, altro che feedback negativo su ebay!
Quant'è la durata della garanzia sul componente?
:mecry)
Senza nulla togliere al tuo meccanico, ma lì serve un miracolo non basta la rettifica.
Leggevo un po' sul web....credo sia possibile sostituire l'intera corona dentata...
Domani faccio delle foto più nitide e spiego l'accaduto al rivenditore allegando la foto.... se è onesto deve spedirmi almeno una corona dentata nuova...
:mecry)
Dunque sono appena stato dal meccanico e mi ha detto che nel caso la corona dentata si riesce a riparare. Saldano del materiale apposito, poi viene fresato riequilibrato e il volano torna come nuovo. Il tutto ad un costo di 100/120 euro.
Ho mandato una mail al rivenditore ....sentiamo cosa dice, se mi rimanda un volano nuovo, se vengo rimborsato o meno...
E' un vero peccato perchè il volano (a detta del meccanico) è di ottima fattura...
:mecry)
Ti avevo detto ch si poteva saldare su e riequilibrare. ....nn ti resta che farlo fare e mandar la ricevuta al venditore. ..magari rimborsano
marco912003":3g2r222a ha detto:
Dunque ho letto sul "contratto" del rivenditore che è possibile rispedire il materiale al mittente e farmelo rimandare nuovo ma devo pagare una tassa del 20 % pari a 155 dollari... con il rischio che il materiale mi ritorni ancora rovinato perchè comunque in dogana aprono tutti i pacchi di un certo peso ...
Mi sa che a questo punto lo faccio riparare e Amen...
Sento se almeno mi pagano il costo della riparazione ma ne dubito...
