vite spannata
marco1974
22 Ottobre 2004
2,795
4
38
52
garlasco e torre d'isola (PV)
aiuto!!!!...stavo smontando il para anteriore e ho spannatato una vite Torx..quella che sta dentro il passaruota dx...la chiave torx ci gira a vuoto...come diavolo faccio a toglierla????anche si è nel punto da raggiungere più infelice del mondo....
In un fai da te avevo visto un prodotto apposta, tipo resina, da mettere sulla testa della vite e modellare col cacciavite in modo da riottenere la presa sulla vite.
Non mi ricordo che marca fosse, e ho guardato online adesso, ma non trovo suggerimenti che me lo facciano venire in mente.
o segui il suggerimento di alk se vai in qualsiasi brico/castorama ma anche dei ferramenta dovresti trovarla di solito stà nel reparto dove ci sono tutte le colle di vario genere. altrimenti se riesci (ma dato che è una posizione difficile dubito) con un seghettino del ferro o meglio ancora un dremel se ce l'hai fai un taglio sulla testa della vite in modo da poter usare un cacciavite a testa piatta per svitarla. ovviamente poi cambia la vite :asd)
cmq hai provato a farla girare con la pinza?se non ricordo male quelle viti li hanno una testa abb grossa non riesci a stringerla nella pinza e fargli fare qualche giro?
147SuperSport":2ktfyf54 ha detto:
proverò col dremel....a farla girare con la pinza c'ho provato ma niente da fare...sembra incollata :mecry2)
