maurovoice":3h6ulbrd ha detto:
non è il tirare il freno a mano che lo fa impazzire, ma il fatto che da un'ipotetica velocità X di colpo le ruote vanno a 0 nel fare il testacoda il selespeed che fa?? a logica sua scala ma di colpo le ruote sono bloccate quindi mette la prima.. in + facendo perno sulle ruote davanti cosa succede una va avanti e una indietro.. quindi altro movimento inconsulto sempre a logica selespeed che stacca la frizione poi di botto il ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! accellera mentre la macchina è ancora in perno sulle 2 ruote.. e via che riattacca la frizione... 4 movimenti logici ma in una sequenza rapida e illogica per il funzionamento del cambio.. quindi non è che si impalla, ma semplicemente lavora il doppio.. oltretutto non prendendo velocità e continuando a cambiare prima seconda e poi ancora prima l'olio si surriscalda aumentando di volume e pressione... e per finire saprai bene che la centralina è autoadattativa.. tende ad adattarsi al modo di guida per gestire al meglio le cambiate... in sto caso che si adatta?? continua a gestire le strategie e fa effetto computer impallato e non gestisce + al meglio le cambiate...
questo succedeva anche con le prima versioni selespeed di 156 nella guida normale.. non si sfasciava l'elettroattuatore ma a volte faceva cambi marcia o scalate senza senso...
spero di essermi spiegato meglio...
P.S. lo so che non è lo stesso selespeed quello alfa e fiat o meglio.. è lo stesso ma con conformazione differente
Al limite quello che lavora di più avendo le due ruote anteriori che fan da perno e girano a velocità differenti se non una in avanti e una indietro anche se per pochi istanti è il differenziale. E subito dopo lo stress va al cambio.
Il SS al limite scalerà o aprirà la frizione ma di sicuro non si mette a fare prima e seconda così a caso...non è che passi da 0 a 40 Kmh in 1 metro e nemmeno puoi pensare che sia calibrato così stupidamente da prendere come riferimento solo la velocità di rotazione delle ruote anteriori (che per definizione su una TA slittano).....
