Io non avevo problemi di lentezza; mi si era spezzata una delle cinghie dell'alzacristallo e ho dovuto sostituire tutto il meccanismo.PeppezZ":1m3i2f1l ha detto:ElMatador":1m3i2f1l ha detto:Io ho sostituito tutto l'alzacristallo anteriore lato guida lo scorso anno, e me la sono cavata con 100 € tutto compreso... :ka)InterNik":1m3i2f1l ha detto:motorino ormai cotto. circa 250 euro :nod)
Comunque io, prima di intervenire drasticamente sul motorino, proverei a lubrificare con del silicone spray tutte le guarnizioni del finestrino.
e hai risolto quindi? lentezza andata via?
Arj147":3kdeekn8 ha detto:No. non mogliora.
almeno nel mio caso.
Escludo trattasi di motorino difettoso o lento.
Cè qualcosa che rallenta pesantemente il suo lavoro. E quel qualcosa mi sa tanto trattasi di guarnizioni...
Difatti, se si prova a farlo funzionare senza, è una scheggia!!
...Ma dato che non si può circolare senza guarnizioni.... :mecry2)
bers":3lhhhy9v ha detto:no, prova a ungere la guarnuizione con della vasellina spray e anche il raschiavetro ( quello in posizione orizzontale ) di solito migliora...
