ventola radiatore a freddo
guidom77
21 Dicembre 2007
379
Torino
Ciao!
Stamattina la nasona mi ha fatto uno scherzetto (a patto che di scherzetto trattasi...???)
in pratica ho acceso la macchina, temperatura esterna circa 6-8 gradi, facendola girare al minimo dopo un po è partita la ventola del radiatore ma mettendo le mani sui tubi dello stesso (per capirci quelli del lato destro del radiatore gurdando la macchina dal davanti) sia il superiore che quello di sotto erano freddi....e la ventola girava.... temperatura dello strumento 90 gradi...
dopo un pochetto hanno cominciato a scaldarsi, mentre tenevo la macchina a 2000 giri, ma subito erano freddi...
stasera a macchina fredda ho riprovato con la stessa procedura, solo faceva un pò più caldo che stamattina e sembravano decisamente più caldi...
la domanda è: potrbbe essere che la pompa dell' acqua stia andando?
magari al minimo non fa circolare bene l'acqua, mentre tenendola un po su di giri funziona un po meglio?
forse ho pensato delle boiate io o tutto ciò è normale ma ..... bho :shrug03)
garzie per l'attenzione ;)
guidom77":19af19x4 ha detto:
no, negativo, niente clima......
fosse la pompa bloccata ti schizzerebbe in brevissimo tempo la temperatura oltre il limite (quindi acqua in ebollizione). la lancetta come si comporta?
guidom77":3pgukg70 ha detto:
lancetta fissa a 90 gradi, ogni tanto scende un pelino ma risale quasi subito...... ;)
Se i tubi son freddi ma ti segna la temperatura irreale di 90° e per di + attacca anche la ventola.. secondo me è il termostato che sta partendo..!!
Facci dare un'occhiata!
black_z":33oy8sa0 ha detto:
tremostatica cambiata a novembre....
la temperatura scendeva di brutto e ci metteva molto tempo a risalire....cambiata quella la temperatura sta fissa quasi sempre a 90, scende solo un pelo (nemmeno a metà tra 80 e 90..) ogni tanto ma risale subito...
black_z":2easc9wt ha detto:
guidom77":2easc9wt ha detto:
la temperatura acqua viene rilevata sul blocco termostato, prima del medesimo. Quindi non è detto che appena la lancetta arriva a 90° tutta l'acqua del circuito di raffreddamento è già a quella temperatura.
Potrebbe esserci il termostato bloccato chiuso, ma in quel caso la temperatura andrebbe alle stelle (ricircola solo l'acqua all'interno del motore)
yugs":x9nmxxka ha detto:
quindi escluderesti sia la termostatica che la pompa dell' acqua??
La pompa dell' acqua comunque la farò a breve insieme alla cinghia di distribuzione, così un dente ce lo leviamo.......
Grazie!!!! :OK)
guidom77":1tgbzio8 ha detto:
yugs":1tgbzio8 ha detto:
mah, visto che la lancetta ti scende appena e risale e data la temperatura stagionale bassa direi di si..
Ma per quanto hai tenuto la macchina accesa? O quanti km hai fatto prima di verificare i tubi del radiatore?
yugs":24csp7pk ha detto:
:hail)
prove fatte a macchina ferma, la ventola è partita dopo 10 minuti circa.....
mattina 5-6 gradi tubi freddi
sera 6-8 gradi tubi caldi, quasi non si riusciva a tenerli in mano....
