Ciao!
Stamattina la nasona mi ha fatto uno scherzetto (a patto che di scherzetto trattasi...???)
in pratica ho acceso la macchina, temperatura esterna circa 6-8 gradi, facendola girare al minimo dopo un po è partita la ventola del radiatore ma mettendo le mani sui tubi dello stesso (per capirci quelli del lato destro del radiatore gurdando la macchina dal davanti) sia il superiore che quello di sotto erano freddi....e la ventola girava.... temperatura dello strumento 90 gradi...
dopo un pochetto hanno cominciato a scaldarsi, mentre tenevo la macchina a 2000 giri, ma subito erano freddi...
stasera a macchina fredda ho riprovato con la stessa procedura, solo faceva un pò più caldo che stamattina e sembravano decisamente più caldi...
la domanda è: potrbbe essere che la pompa dell' acqua stia andando?
magari al minimo non fa circolare bene l'acqua, mentre tenendola un po su di giri funziona un po meglio?
forse ho pensato delle boiate io o tutto ciò è normale ma ..... bho :shrug03)
garzie per l'attenzione
