Argomenti diversi ma non sto ad aprire thread separati per raccontare la stessa esperienza.
Antefatto: Alfa 147 1.6 120 cv comprata usata a ottobre con 80.000 km. Vado dal mio meccanico di fiducia (non Alfa) e gli chiedo: "guarda se ti piace e me la consigli, cambia cinghie, variatore di fase e controlla km".
Il meccanico amico la prova e mi dice: "la macchina va benissimo, i km sono reali, ti ho cambiato le cighie". Tutto ok (tagliando pagato dal vecchio proprietario tra l'altro, quindi io tutto contento).
Uso la macchina per 6 mesi e ne sono strafelice (a parte i consumi di benzina da :sadomaso) e di olio da
o) (fatto pieno d'olio a 81mila, rifatto pieno d'olio a 88mila, adesso è di nuovo vuoto e sono a 93 mila!). A parte questo, tutto straordinariamente ok.
Stamattina vado all'Alfa per montare il kit bluetooth (codice 50903115). Già che ci sono gli chiedo di controllarmi con l'examiner i km effettivi (tanto per togliermi l'ultimo dubbio con gli strumenti della casa).
Mi ridanno la macchina con il kit montato e mi dicono: "guardi che le consigliamo, magari tra un paio di mesi, di cambiare il variatore di fase. La macchina fa un rumorino all'accensione. Siccome per cambiare il variatore occorre cambiare anche le cinghie, consideri circa 500 euro di spesa". Vado a casa a controllare: il mio amico si era dimenticato di cambiare il variatore e aveva fatto solo le cinghie :mecry2)
Che fare? Me lo tengo così o è pericoloso? Mi disturba alquanto cambiare le cinghie appena sostituite...
Sui km, il capo officina Alfa mi dice: "non li abbiamo potuti controllare perché dalla centralina non esce il dato". Io: "e come è possibile?". Lui: "succede con alcune centraline. non con tutte ti dà quel dato. in alcune sì e in altre no. comunque non credo che abbiano abbassato i km perché è un'operazione complessa e costosa, i km sono in tre posti diversi e non combacerebbero". Io ho detto "ah"... ma la cosa non mi ha convinto per niente. E' vero che in alcune centraline il dato dei km percorsi non esce??
Il kit bluetotth in compenso funziona bene. E' nero (più piccolo di quel che mi ero immaginato guardando le foto), con il led blu e un unico tasto. Mi hanno messo il microfono vicino alla plafoniera, e non è fissato molto bene. Inoltre non mi avevano fissato bene nemmeno il montante sinistro in cui penso hanno fatto passare i fili. Ho premuto a fondo finché ha fatto "tac", e il montante si è fissato al suo posto. Però non è stato molto professionale darmi una macchina così... :KO)
Un problemino con le telefonate ce l'ho. Se ascolto la radio e suona il telefono, il volume della telefonata è perfetto. Se invece stavo ascoltando un CD (ho il caricatore cd), allora stranamente il volume è bassissimo (non si sentono quasi le voci, né quella dell'interlocutore né la mia dall'altra parte), e non c'è verso di alzare il volume. Per "risolvere", quando suona il telefono o devo telefonare mentre sto ascoltando un CD, l'unica è passare prima in modalità radio premendo SRC e poi rispondere alla telefonata / fare il numero.
Qualcun'altro ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto in un modo più serio?
