Variazione giri irregolare
xan91
14 Gennaio 2015
109
Torino
Buongiorno a tutti!
Da un paio di settimane a questa parte, la mia Q2 ha iniziato ad avere uno strano comportamento. La maggior parte dei km li percorro in tangenziale, e ogni tanto quando inserisco la 6^a marcia, il contagiri incomincia a oscillare di circa 200 giri (una tacchettina piccola per intenderci) andando su e giù, e questo accade solitamente tra i 2000 e i 3000 giri, causando anche una vibrazione che si avverte ai piedi e lieve variazione di velocità. Oggi purtroppo è successo anche con la 5^a marcia. Ho già le peggio paranoie come potrete immaginare...
Qualcuno saprebbe dirmi di cosa potrebbe trattarsi? Attualmente sono a 123.000 km
Grazie
Centoquarantasette":csshhpqv ha detto:
Tre possibili cause: egr sporca, debimetro che ti sta salutando, filtro gasolio da cambiare. Inizia a verificare queste tre componenti :)
Per egr e filtro gasolio si può fare una verifica, ma per quanto riguarda il debimetro come va fatto il controllo?
Grazie mille
Ma a questa oscillazione di giri corrisponde anche una variazione di velocità? Perché se la velocità è fissa sembrerebbe uno slittamento leggero della frizione
xan91":3loyhp7s ha detto:
Centoquarantasette":3loyhp7s ha detto:
Grazie mille
Intanto controlla le prime due per il debimetro puoi fare una prova scollegandolo.
switing63":il62f6xf ha detto:
Sinceramente non si percepisce una variazione di velocità, anche se nel momento in cui aumenta poi di giri si sente una lieve spinta in più, e ciò mi porta a dire che in realtà varia anche la velocità, di pochissimo ma varia...
Beh testare la frizione è facile basta che provi una ripresa in quarta da 1500 giri a tutto gas, se vedi che i giri aumentano come se premessi leggermente la frizione ma l'auto non prende velocità allora è lei la colpevole.
Tipo così https://www.youtube.com/watch?v=_stgiBZCztw
Qua sicuramente è più marcato perchè l'auto è rimappata ma cerca di notare se fa quell'effetto.
Centoquarantasette":452ex2it ha detto:
Tornando dal lavoro in tangenziale si è ripetuto il problema dei giri, e guardando la velocità ho visto che variava leggermente. Comunque guardando il video linkato, non mi da quel problema di slittamento.
Hai fatto quel che ti è stato consigliato? Altrimenti risponderti è una perdita di tempo.
MAD147":26cjxmft ha detto:
Buonasera MAD, il consiglio mi è stato dato oggi, non ho ancora avuto modo di gestire la cosa a causa delle tempistiche ristrette, ed inoltre vorrei essere ben preparato alla cosa e andare ad agire su tutto in una volta sola visto che comunque un tagliando glielo devo fare e fatto quello controllare i vari componenti.
Nell'attesa che arrivasse il kit tagliando, oggi ho pulito la valvola egr, ultra sporca. Andando al lavoro il problema non si è presentato, sperando che non sia solo una casualità.
Purtroppo anche con l'egr pulita il problema persiste. Ho cambiato anche il filtro gasolio e non ho risolto nulla.
Portarla da un meccanico professionista è da escludere categoricamente? Con internet e col cambiare e/o pulire pezzi a caso non hai risolto. Io non vedo molte altre strade...
Quoto mad, ne hai provate tante, se ancora non risolvi meglio affidarsi a un professionista.
Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk
MAD147":2p619esg ha detto:
Portata in un centro autorizzato alfa, e pur avendo fatto una prova su strada con examiner attaccato, non sono riusciti a risalire al problema (durante il tragitto hanno erano pure in collegamento telefonico con un tecnico fiat di mirafiori che provava a dare consigli, ma niente da fare...). Sto impazzendo
Il problema si presenta anche con il cruise control ? Potresti avere un problema ai potenziometri dell'acceleratore ?!?! :sgrat)
PBalfa":1f2glqy9 ha detto:
Si, anche col cruise control attivo si verifica il problema ; sempre nella marce 5^e 6^ principalmente. Con conseguente forte vibrazione della macchina
Qualche puleggia ? Sono state verificate ? Su questi motori spesso tende a bloccarsi quella dell'alternatore ma potrebbe anche esserne un'altra.
