Vano portaoggetti sportello 'umidiccio'
Selespeed
19 Ottobre 2004
4,125
Power
ciao a tutti
mi sono accorto che il vano portaoggetti quando piove è mooolto umido, diciamo bagnato, solo nella parte bassa anteriore(nella parte più 'bassa' e stretta.....da dove può entrare l'acqua? la cosa strana è che solo in quel punto è bagnaticcio.....il resto dello sportello è ok, come posso dare una controllatina secondo voi?
Selespeed":y8w0xp3j ha detto:
ciao a tutti
cavolo anche a me ogni tanto quando piove fa ste cose....ma da cosa può dipendere? :sgrat)
exclusive":11c9dzqw ha detto:
Selespeed":11c9dzqw ha detto:
ciao a tutti
Per favore passa in "Presentazioni" viewforum.php?f=1. Buon forum :ciao)
ciao...
sul parabrezza anteriore... c'e' lo scolo dell acqua.. se si tappa... entra l'acqua nell auto.. controlla anche la tapezzeria sotto al cassettino ... sara umida anche lei..
Selespeed":hfuud9mx ha detto:
ciao a tutti
prova a sdraiarti sotto il profilo porta dove hai quel labbro di gomma , dovrebbero esserci degli scoli ..magri ti si sono tappati e l'acqua che penetra dalle guarnizioni in alto e opalina dentro la porta ti fanno il laghetto .. che poi ti bagna quella zona
(ne stavamo parlando poco tempo fà con uno a cui è successo alla porta dietro ) magari ! :spin)
bullone":lc7rr2y6 ha detto:
ciao...
dove devo controllare? proprio in questi giorni ho notato una 'macchia' di acqua sul tappeto sotto al cassettino
l'opalina poi cosa sarebbe?
anche a me succede quando piove.... da quando il carrozziere mi ha tolto il pannello porta e tolto il foglio di (plastica-gomma) di riparo tra lamiera e pannello... x poi riattaccarla col :backb) :backb) :backb) :backb) :backb) :backb) :backb) :backb) ....
dovrei ordinarla e cambiarla ma non mi ricordo mai!
sicuramente anche la mia opalina sarà rotta dato che ho fatto togliere più volte delle sportellate dal tirabolle
una cosa che non capisco :) se questa acqua passa dallo sportello, con la opalina ok, che fa? l'acqua rimane 'dentro' lo sportello?:)
capito....per bagnarsi però significa che si raccoglie proprio parecchia acqua nello sportello :)
però a questo punto possono essere anche i buchini tappati dal fango ecc ecc no? appena fa bel tempo devo dare un'occhiata
gli scoli invece del parabrezza dove sono?
o hai l'opalina rotta-staccata e allora l'acqua trafila nel pannello interno o hai gli scoli tappati e il livello sale e trafila :spin)
@parabrezza - l'hai cambiato nel tempo?
può anche essere la guarnizione o sigillante andato o messo male ...ma in caso (per quanto letto ) cade acqua al centro tappetino da sotto il vano portaogg
non a lato portiera angolo .. li è piu l'opalina per muà!
potresti fare delle prove con canna acqua ... apri lo sportello e piano piano versi prima sul vetro porta e vedi ,poi nell'angolo parabrez. e vedi :spin)
Io ho risolto questo fastidiosissimo problema facendo sostituire l'opalina...
il lavoro purtroppo e stato eseguito un paio di volte prima di essere deltutto risolto ma ora più nessuna infiltrazione... :)
ragazzi mi sono steso sotto la guarnizione, buchi non ne vedo :) solo uno rettangolare propio all'inizio dello sportello, zona piedi per capirci poi è tutto chiuso
ho anche alzato la guarnizione, ma nulla, quanti buchi devono esserci?
hai il 3 porte tu ?
sul 5 sono 3 i buchi-scoli e sono qui pressapoco
sono nascosti sotto la guranizione-labbro che li copre(verde)
se prendi un cacciavite e fai passare la lunghezza labbro li trovi o smonta i rivetti a clip che tengono il labbro :spin)
    36.8 KB · Visualizzazioni: 2,835
