Utility per formattare
Borghese
10 Agosto 2005
2,138
Cagliari
Ciao a tutti,
sul mio portatilozzo ho fatto un pò di pasticci con partizioni,installazioni di sistemi operativi vari etc etc....
Ora vorrei radere al suolo l'hard disk,ovvero formattarlo per benone per eliminare ogni traccia di ogni file possibile,eliminare anche tutte le partizioni che ci sono e evrlo bello pulito come mamma l'ha fatto,e sopratutto senza partizioni,ovvero con un unica partizione!
Mi consigliate qualche utility che fa al caso mio ?
Col classico format c: dal prompt di msdos ottengo quello che voglio ?
O ci vuole qualche programma più....cazzuto?!?
Ho sentito parlare di dban e di loformat,che ne dite??!
Attendo consigli....geazie
Il format non serve a nulla.
In realtà ti serve l'FDISK (se vuoi eliminare le partizioni), ma già all'avvio dell'installatore di Windows XP puoi eliminare & creare partizioni a tua discrezione.
Se invece il tuo problema è eliminare le "tracce" del precedente contenuto del disco il discorso cambia, così come i programmi da usare
una bella formattazione a basso livello e spazzi via tutto...sei hai una decina di ore da buttare si intende.... :jolly)
cmq come detto da altri ti consiglio un semplicissimo format c: e fdisk per eleiminare le partizioni, o ancora + semplice dall'installazione di windows XP, quando ti fa scegliere le partizioni le elimini da li!!!
ma tra la formattazione di format c: e la formattazione a basso livello che differenza c'è ? quale delle due e piu "PROFONDE"?
E nel caso,per eseguire la formattazione a basso livello devo usare qualche utility particolare o lo posso fare dal prompt di ms dos? E se si come ?
io ho un cd avviabile con dban,ma ho una certa paura a usarlo,non vorrei rovinare il disco....non lo so,ditemi voi...datemi tutti i consigli possibili.
Borghese":2uh513bt ha detto:
Un po' di chiarezza.
1) Non esiste la formattazione "profonda"
2) Non esiste la formattazione "a basso livello" (dai dischi MFM e RLL, qui si aprirebbe tutto un bel discorso sul perchè non c'è, cos'era etc.etc)
3) Gli ignoranti scambiano la formattazione "a basso livello" con la scrittura continua di un medesimo pattern su tutto il disco
4) Non hai alcuna necessità di fare alcuna formattazione "profonda" per reinstallare il PC
5) In realtà non è neppure necessario formattarlo, il PC
6) Non hai risposto se il tuo obiettivo è eliminare le TRACCE del contenuto del disco (ad es. per eliminare contabilità incolore) oppure semplicemente reinstallare il PC
7) Nel primo caso ti servono programmi ben diversi (ad es. che consentano una scrittura alla Gutmann), nel secondo ti basta il CD di installazione di Windows XP
8) Il format c: non serve assolutamente a nulla se vuoi eliminare le tracce, ed è inutile se non vuoi fare un multiavvio con XP.
In pratica per gli utonti è inutile del tutto
Chiaro? ;)
zazzu":3otopygm ha detto:
Per oltre 10 ore dovrebbe avere un disco da 2Terabyte il che mi sembra assai improbabile.
le varie utility di formattazione a basso livello (di maxtor, ad esempio) non fanno assolutamente nulla di più di scrivere le medesime informazioni su tutto il disco.
ok grazie delle info...chiarissimo.
A me interessa solo rupulire per bene il disco fisso per poter reinstallare il sistema operativo,volevo solo cancellarlo per bene...tutto qua!
Quindi eseguirò una bella formattazione con format c: e amen!
Borghese":28ex5ml5 ha detto:
no, non ha il minimo senso.
Usa direttamente il partizionatore / formattatore dell'installazione di windows XP.
La "formattazione" che intendi tu cancella lo 0.00000000000001% del disco.
In realtà non ti interessa, nè ti deve interessare, cancellare il disco, ma solo le strutture dati.
Come mai hai questa "fregola" distruttiva? Puoi distruggere la struttura logica di un disco cambiando semplicemente una 50ina di byte sui diversi centinaia di milioni che lo compongono (nel settore 0, la tabella delle partizioni).
:asd) :asd) :asd)
C'era una leggenda metropolitana in giro, ovvero che l'oggetto piu' acquistato dai commercialisti fosse il forno a microonde.......oppure basta trapanare con una bella punta da 16mm?????
Mav76":1u2im10b ha detto:
:asd) :asd) :asd)
il forno a microonde è adatto per i CD, non per gli HD :asd)
InterNik":12hw1mxf ha detto:
Mav76":12hw1mxf ha detto:
:asd) :asd) :asd)
:worship) :worship) :worship) :worship) :worship) :worship) :worship)
:14pc) :14pc) :14pc) :14pc)
:asd)
