urgentissmo! nn parte più....
Dilligaf
21 Aprile 2008
366
Botricello (CZ)
salve, stavo cambiando il filtro del gasolio quando si è sfilettato lo spinotto che si attacca nella parte bassa del filtro. cos'è???? parte anche senza? perchè in questo momento nn ne vuol sapere di mettersi in moto.... aiutatemi. grazie.
foto?
dovrebbe essere il connettore del sensore acqua nel filtro gasolio.
è logico che non parte non hai eseguito il riempimento del filtro. Lo spinotto non serve non preocc. Adesso schievetta con la chiave senza accendere per 5-6 volte. accendi il quadro e aspetti 10sec, poi spegni e riaccendi per altri 10 sec e cosi via.
M-jetnasona2":18znb9zw ha detto:
ho già provato.... ma nulla da fare......ora provo di nuovo. grazie.
yugs":18znb9zw ha detto:
foto?
anch'io lo pensavo per questo ho chiesto, cmq è arancione....
M-jetnasona2":2xdbb67i ha detto:
verissimo e sacrosanto.
Su filtri gasolio di motori ante-elettronica invece, dopo il ricollegamento bisognava agire sulla pompetta posta sopra il supporto filtro per ricaricarlo di gasolio.
yugs":3t3bcylt ha detto:
La cosa che più mi lascia perplesso però è mettere le mani senza conoscere i vari procedimenti............. :sgrat)
ciao...
io quando l'ho sotituito non l'ho riempito.... ho fatto 2 accensioni senza avviare il motore ed alla terza ho avviato.. e partita al primo colpo...
sicuramente l'utente ha fatto entrare aria nel circuito avendo fatto l'accensione senza caricare il filtro...
non so prova ad insistere un po con la chiave magari l'aria se ne va....
M-jetnasona2":1ke0fc06 ha detto:
yugs":1ke0fc06 ha detto:
nn è la prima volta, sn 4 volte che cambio il filtro ma è la prima volta che mi si rompe il sensore. e poi anch'io lasciavo caricare due o tre volte prima dell'accensione e partiva subito. stavolta nn è andata così.... :wall)
Dilligaf":37nvzzza ha detto:
M-jetnasona2":37nvzzza ha detto:
yugs":37nvzzza ha detto:
per il sensore non preocc anche io giro col tappo ;)
hai la possibilità di fare una diagnosi?
cos'altro hai toccato oltre al filtro gasolio?
se fosse il sensore l'auto partirebbe lostesso con "l'avaria" acqua nel filtro gasolio..
ciao...
controlla di avere attaccato giusto i fili che ci sono sopra (dovrebbero essere 2 spinotti con attacchi diversi) oppure di non averli danneggiati(tranciati ) e di aver collegato giusto i tubi (postresti averli invertiti) ti dico cosi perche io smonto tutta la staffa e lo metto in morsa per potelo cambiare ... altrimenti non ci passa la chiave a nastro...
bullone":2xaxa4k5 ha detto:
ciao...
anche io smonto la staffa, cmq problema risolto, cmq sn riuscito a farla partire ma andava a tre poi l'ho lasciata accesa per qualche minuto e poi si è sbloccata. grazie a tutti.
huntersub84":2xaxa4k5 ha detto:
nn me lo segna invece.... :ka)
ciao...
sono contento per te che hai risolto il problema.... sicuramente era entrata un po di aria nel circuito....
per lo spinotto che segnala acqua nel filtro non e preoccupante ma se entrasse non te lo segnala....
ho letto nel forum di utenti che con filtri non ufi avevano l'avaria... stufi della segnalazione l'ho staccavano....
penso che tu abbia sfilettato il sensore visto che ha il filetto di plastica difficile che tu abbia sfilettato il filtro ... e' di latta....
il mio consiglio e di sostituirlo anche cercandolo da un demolitore perche puo capitare di fare rigornimento e trovarsi gasolio inquinato ... a me personalmente non e mai successo ma ad un mio amico con la ford focus si....
