Urgente - Scollegare Bose
zmarco
11 Novembre 2004
61
Monza
www.zmphoto.it
Scusate l'urgenza ma ho la macchina con la radio smontanta.
Lo schema indica due BoosIN uno collegato ad un connettore giallo e un secondo collegato ad un connettore nero
Quale dei due va escluso
Ho provato con il giallo ma staccandolo la radio proprio non emette suono...
Grazie !
Marco
con un cacciavite piccolino (ma piiiicccolo :p ) potresti premere le alette che tengono il piedino "attaccato" al connettore ISO (quello nero...) e sfilarlo da "dietro" :backb)
Ok Ok , mi sono spiegato veramente male :D
Comunque io l'ho tagliato, altri hanno messo un pezzetto di nastro isolante sul relativo piedino dell'autoradio in modo da isolarlo...
Dipende da quanta voglia/tempo hai...
:p
:ciao)
zmarco":s082yumn ha detto:
Grazie mille per la velocità !!
L'altro cavetto si può sfilare o è necessario tagliarlo ?
Grazie !!!!!!!!!!!!!!!
come ti hanno detto devi togliere il "booster in" sul connettore nero dove c'è l'alimentazione dell'autoradio,
l'altro devi lasciarlo :OK)
si con molta pazienza, manualità e cacciavitini piccoli da elettronica si riesce a sfilarlo (io l'ho sfilato e nastrato, così volendo torno original in 5 min e non si vede nulla)
OK ! Grazie veramente per il rapidissimo aiuto !
Operazione Riuscita ! :OK)
Alla fine ho sfilato il cavetto e isolato con nastro...
Peccato che mi sono dimenticato la chiave nel quadro è ho fatto saltare un fusibile....va beh ... meglio quello che tutto l'impianto !!!!
RICORDATEVI di togliere la chiave nel caso qualcuno volesse cimentarsi...
Alcune considerazioni:
1. Tutti i comandi della radio vengono sbloccati
2. Il volume è decisamente più alto
3. Mi sembra di sentire un continuo fruscio di fondo .... lo sentite anche voi ??
Nel weekend cercherò di capire se qualcosa è migliorato altrimenti penso di tornare all'impostazione standard....
Voi avete riscontrato particolari migliorie ??
Ciao
Marco
...Secondo me non ne vale la pena...
I "vantaggi" che ho riscontrato sono:
1. Volume decisamente più alto.
2. Possibilità di attivare loudness
3. Equalizzatore manuale e diversi preset selezionabili dal menù della radio
Dal punto di vista qualitativo non cambia niente. Il suono rimane sempre piuttosto piatto :KO) :KO)
SE PROPRIO DOVETE INTERVENIRE
1. Togliete la chiave dal quadro....io l'ho lasciata la prima volta e ho fatto saltare il fusibile...tra l'altro spero di non aver danneggiato niente ( chiedo conferma a qualche esperto )
2. Meglio tagliare il cavo e inserire un interruttore.
Io ho estratto il connettore metallico dalla sua sede con l'aiuto di cacciavitini molto piccoli....ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO. SI rischia di rompere il connettore e di non poter più ricollegare il cavetto.
Morale della favola questa mattina ho ricollegato il tutto !!
Ciao & In Bocca al Lupo nel caso volessi provare !
Marco
