Un'idea dalla Fiat Idea
squalettoge":1j93z6jv ha detto:
bella peccato il colore chiaro del pezzo la pre rest e' nera :(
in realtà dipende degli accostamenti degli interni ..
+ che altro la presa in questione non è prevista di colore chiaro ..
ma solo nera.. cmq .. è abbastanza nascosta e l'importante è la sua funzione...
mowax mi piace hai fatto un bel lavoro quello che dice tecnoemotion
va' bene mettere il fusibile pero' si potrebbe interrompere il fuse
e non hai ricambio , io ti consiglio datasi che ho visto che lo spazio
a disposizione ci sta' e parlando di correnti abbastanza alte
di mettere un magnetotermico che adesso in commercio ci sono
di piccole dimensioni e costano max 3 euro ad maiora
mattec":wm6py9c4 ha detto:
mi scuso, l'ho già vista nella tua galleria...
ma l'hai trovata già pronta oppure tramite fai-da-mowax?
linea accessori alfa codice eper : 50900744
al tempo cioè l'estate scorsa l'ho pagato 52€....
fonzo":744gl541 ha detto:
si infatti devo mettere un fusibile
ma a questo punto lo metto direttamente vicino al rubacorrente nella scatola fusibili .. così viene utile anche x il bose visto che sullo stesso cavo è alimentato anche il bose .. ho usato un cavo molto spesso proprio in previsioni di alimentare sia il bose che la presa...
salve!!!!!!!!
GIANGIRM ti rispondo adesso perche' adesso mi sono collegato
volevi sapere cosa e' il magnetotermico allora e' detto anche
interruttore automatico e' un dispositivo in grado di interrompere
un circuito in caso di cortocircuito oppure di sovraccorente,
praticamente sostituisce il fusibile con il vantaggio di essere
abbastanza preciso nell'intervento ed in piu' e' ripristinabile
facendo pressione sul pulsante , le dimensioni sono piccole
4x1'5 cm se vuoi ti mando una foto ad maiora
mario.75":p48czp1q ha detto:
Domanda: secondo te verrebbe un buon lavoro prendere il 12 v direttamente dalla plafoniera del bagaglio? (e fare in modo che non si spenga alla chiusura dello stesso...)
uppo e quoto questa domanda, verrebbe un bel lavoro pulito pulito :scratch)
touring":3k15fuom ha detto:
Ma poi rimarrebbe accesa anche la luce del bagagliaio... :sgrat)
no, solo l' accendisigari nuovo si collegherebbe al nuovo cavo, l'alimentazione del bagagliaio non viene toccata
dunque il pezzo di Idea che serve è questo:
presa accendisigari post: 735370898 - 27,14 euro
per lo schema, qualcuno fornito dell' accessorio o di DTE sa dire ? :D
ottimo lavoro!!Io invece ho passato 2 fili direttamente dalla batteria uno per il bose e l'altro per la presa accendisigari con 2 fusibili diversi,non mi andava di modificare quel cavo rosso sotto la scatola fusibili...Mettendo un solo filo su entrambi se salta il fusibile non arriverà più alimentazione sia al bose sia alla presa.. :nono) :nono) poi vi posto le foto....
