Salve a tutti,questo è il mio primo post.(a parte quello della presentazione) e volevo subito partire con qualche domandina.
Ho provato a staccare il cavo che collega la E.G.R. per vedere se vi era un miglioramento,ed è avvenuto.Intenzionato quindi a tenere l'egr staccata ho però letto che con questa modifica la valvola si sporca perchè i gas ci arrivano lo stesso e quindi ho pensato al tappo metallico.
1 domanda
er far si che i gas non ci arrivino proprio(alla valvola) devo mettere il tappo A MONTE della egr(chiaramente)ed ho visto che la suddetta valvola è collegata con 2 tubi,uno che gli arriva da sotto ed uno che parte dalla sua destra(dalla parte opposta del cavo che ho staccato,per intenderci).qual'è il tubo che devo tappare?da quello che ho visto sembrerebbe quello che arriva da sotto,ma mi sembra impossibile poter lavorare in quella zona.
2 domanda:se tappassi il tubo di destra(che credo sia quello che dalla valvola va alla testa del motore,ma correggetemi se sbaglio)otterrei comunque la chiusura del condotto,ma i gas sarebbero già passati dalla egr quindi sporcandola?
3 domanda:dopo la chiusura col tappo(di quale tubo spero di impararlo dalle vostre risposte),sarebbe meglio ricollegare il cavo che ho già staccato oppure lo posso lasciare staccato?
Vi ringrazio anticipatamente e spero che mi risolviate questo dubbio.CIAO CIAO e viva la :147)
1 domanda
