Scusa ma l'ho già scritto.Igor JTD 16v":ejfe8a3d ha detto:Ma questo può essere segno di sicuro cedimento o solo un surriscaldamento con relativo spegnimento di sicurezza dato magari da troppa polvere?
Si blocca prima o dopo l'avvio del sistema operativo?
Hai provato a mettere un termometro a sonda "semiserio" sulle alette del dissipatore? OVVIAMENTE MAI ACCENDERE IL PC CON SENZA DISSIPATORE.
Potresti anche provare a guardare la temperatura del diodo della CPU con speedfan (non che sia una misura attendibile, ma se è realmente molto alta non ti resta che il piano B)
Piano B: sostituzione della ventola e/o del dissipatore, magari con pulizia della superficie ed interposizione di una buona pasta termoconduttiva (chiaramente dipende molto dal tipo di processore, con die scoperto o con lamina metallica. Nel primo caso è un lavoro veramente delicato e lascerei perdere - fossi in un niubbo.
Nel secondo si può andare con una certa sicurezza)
