Spieghiamo :
Spieghiamo un po per tutti :
Non mettete il nastro isolante o altro sul riscontro dei sportelli , dopo un po si consuma e state peggio di prima perchè potreste bloccare la serratura se il nastro ci va a finire in mezzo.
Svitate le viti torx del riscontro, assicuratevi che il risconto si muove liberamente con le mani e riavvitate le viti, ma appena appuntate in modo che si possa chiudere lo sportello senza che le viti lo graffino. Prima di fare l'operazione lasciate i finestrini abbassati per precauzione. Con lo sportello chiuso allineate lo sportello con il disegno del montante superiore che deve avere lo stesso spazio ( deve stare alla stessa distanza in tutto il suo disegno. Controllate anche l'aria che c' è tra il bordo inferiore dello sportello e la carrozzeria. Se è disallineato basta muoverlo leggermente per allinearlo. Verificate anche la distanza dello sportello quando è chiuso con la guarnizione e ci deve essere una distanza di circa 6 mm con il bordo in gomma della guarnizione e lo sportello Riaprite lo sportello, mettete il grasso spray bianco al litio ( usate quello perchè non cola e resiste tanto ) sul riscontro, sulla serratura, sulle due cerniere e sulla molla centrale dello sportello che sta tra le due cerniere. Sicuramente avrete lo sportello che si chiude con un dito e sarà molto silensioso. In ultima analisi potrebbero essere le cerniere allentate , e si controllano dai perni della cerniera che vengono scoperti perchè il corpo della cerniera si è logorato, ma è una situazione che capita raramente e succede a chi apre e chiude tantissime volte al giorno lo sportello . Un esempio : chi distibuisce lettere e si ferma casa per casa e ogni volta apere e chiude lo sportello lato guida, calcolate quante volte lo fa al giorno e dopo anni le cerniere se non lubrificate iniziano a indurirsi, si bloccano e si logorano .Fatemi sapere de avete risolto .P.s. : per sostituire le cerniere serve il carrozziere perchè a volte occorre smontare anche il parafango per lavorare più agevolmente se non si dispone delle chiavi adatte
