tubo Gta
ilconte":1093cngn ha detto:
Quindi, tenersi il tubo originale, tagliarlo, cambiargli posizione e poi con una bella verniciata di resina bicomponente rnderlo bello rigido non porta secondo voi gli stessi risultati che quello tipo Gta?
ma perche' rovinare il tubo originale?staccalo,piegalo tutto accartocciato e mettici un tubo di plastica della ferramenta lungo 15 cm di diametro come lìingresso della scatola filtro e vedrai che respira bene il motore
...restos empre + dubbioso...
Io l'ho pagato 21€ comprensivo di fascetta stringitubo.
Ho tentato il montaggio ma non mi convince.
Allora ho provato con un tubo cartonato dello stesso diametro e... idem.
...Alla fine ho rimontato l'originale. Fortunatamente è quello senza risuonatori...
Più in la vedrò il da farsi...
in effetti il tubo e' parecchio piu largo.....io l ho spessorato con una camera d'aria vecchia....alla fine e' venuto ok ah ho anche fatto una staffa su misura!!
