cat147":3radujv0 ha detto:
Ovviamente tra il nulla (portiera originale con un 165 mm) e il top (cassa accordata inserita in portiera) ci sono tante soluzioni intermedie. Una buona insonorizzazione della portiera rappresenta già un intervento che offre ottimi risultati.
Concordo in pieno ed aggiungo che insonorizzare come molti credono non significa solo tappare i buchi, quello è secondario, anzitutto significa irrobustire il fissaggio dell'altoparlante, evitare di creare cortocircuiti acustici, poi rendere sorda la portiera, queste operazioni migliorano notevolmente il lavoro di qualsiasi altoparlante, anche quello di serie e permettono di:
1) Generare meno distorsione e vibrazioni.
2) Generare più pressione a parità di potenza (in parte perchè l'energia del cono che si muove viene assorbita meno dal supporto e quindi ceduta maggiormente all'aria antistante, in parte perchè rendendo la macchina più silenziosa apprezzeremo dettagli per i quali prima dovevamo alzare di più il volume quindi arrivare prima in distorsione).
3) Colorire meno il suono.
4) Migliorare il confort e l'efficienza del clima.
Poi c'è la questione del creare per quanto possibile un volume chiuso che giova in maniera più o meno rilevante a seconda dei midbass che usiamo, alcuni cambiano radicalmente altri poco, bisogna sceglierli adeguatamente in base al progetto che abbiamo in testa.
Ciao.
