TomTom XL rotto
Mark88
15 Gennaio 2007
38
Napoli
Ho ritirato da due giorni dal negozio il TomTom one XL.
fino a ieri tutto ok, l'ho utilizzato in macchina ed ha funzionato perfettamente.
Ieri sera mi sono messo sul PC e ho avviato il programma (tomtom home)
come dicevano le istruzioni, poi ho collegato il tomtom attraverso la porta usb, l'ho acceso ed è apparsa una schermata che diceva: collegarsi al compiuter? "SI" "NO".
Ho premuto "SI" e mi è apparsa questa schermata:
<img src="http://mark147.altervista.org/_ALTERVISTA_HT/Tomtom_rotto_002.jpg" border="1" width="448" height="336">
E POI QUESTA
<img src="http://mark147.altervista.org/_ALTERVISTA_HT/Tomtom_rotto_003.jpg" border="1" width="448" height="336">
Quando l'ho scollegato dal compiuter, l'ho riacceso ed è apparso questo:
<img src="http://mark147.altervista.org/_ALTERVISTA_HT/Tomtom_rotto.jpg" border="1" width="448" height="336">
Ho anche resettato più volte, premendo il tastino sotto il tomtom, senza alcun risultato.
Cosa devo fare? lo porto indietro?
Grazie a tutti.
InterNik
19 Ottobre 2004
13,737
Steg":dmobsz2e ha detto:
Dallo indietro e prenditi un garmin serie nuvi....1000 volte meglio :OK)
I garmin hanno pregi e difetti, ma di sicuro non sono 1000 volte meglio.
Riguardo a quello devi provare a collegarlo ad un altro PC: potresti semplicemente avere la periferica USB del PC disattivata
Steg
18 Febbraio 2007
959
RoMa {ThE CaPiTaL}
InterNik":2c7a9nqh ha detto:
Steg":2c7a9nqh ha detto:
Se paragoniamo la ricezione il garmin da la paga al tom tom mentr se lo paragoni come dimensioni bhè l'xl è molto meglio :asd) :asd) :asd)
InterNik
19 Ottobre 2004
13,737
Steg":27r1a60u ha detto:
InterNik":27r1a60u ha detto:
Non sarei così categorico (nuvi 360) :shrug03)
DriftSK
24 Ottobre 2004
7,343
Olanda & Brianza
Questa immagine
significa "non riesco a leggere la memory card".
Procurati un backup della SD completo, rimetti in ordine la schedina e riprova. Probabilmente qualcosa è andato male durante la lettura/scrittura e il filesystem della SD è rimasto corrrrrotto.
Mark88
15 Gennaio 2007
38
Napoli
DriftSK":2hdv2lw8 ha detto:
Questa immagine
Ma il ONE XL non porta la SD, la memoria è interna ed è da 1GB.
Quindi il backup della memoria come si fà?
il matto
21 Ottobre 2004
2,671
Torino
Non è rotto. Semplicemente, ogni volta che lo colleghi al PC tramite il software della TomTom Home, devi SEMPRE spegnerlo tramite il programma e MAI rimuoverlo dal collegamento USB senza prima averlo spento dal programma.
Non so se mi sono spiegato...
Ora semplicemente, fai partire il TomTom Home, attacca il tuo TomTom XL alla porta USB e procedi per tentativi. A memoria dovresti provare ad accenderlo/spegnerlo dal TomTom Home.
306 Maxi
11 Luglio 2006
7,983
La Morra (CN)
il matto":1syw0xdd ha detto:
Quoto.
Aggiungo poi che la SD fornita insieme al TT è alquanto strana... con 2 TT One diversi abbiamo provato a metterla in 2 lettori di SD diversi, e non riuscivamo a copiare sopra determinati file, neppure dopo averla formattata. Viceversa collegando direttamente il TT al PC, nessun problema... boh... :sgrat)
Mark88":1syw0xdd ha detto:
No, è su SD.
Pulisan
25 Novembre 2005
577
anche se lo hai già fatto il reset con il tasto sotto, di sicuro non hai fatto quello di sblocco, quindi comincia a schiacciare il tasto per circa un 15-20 volte di fila e vedi se si sblocca. La maggior parte delle volte funziona
Mark88
15 Gennaio 2007
38
Napoli
Ho capito ma il tomtom home non riconosce nessun TomTom collegato alla porta usb. Quindi come faccio a spegnerlo attraverso il programma?
Ho provato anche a resettarlo + volte di seguito, come mi ha consigliato Pulisan, ma nulla!! :mecry2) :mecry)
Mark88":2drvzakc ha detto:
No, è su SD.[/quote]
Ti assicuro che il TT XL ha l'ingresso per una scheda SD ma non la porta! Nello scatolo non è uscita nessuna scheda SD e funzionava perfettamente senza!
Poi c'è scritto anche sullo scatolo "memoria interna 1GB"
306 Maxi
11 Luglio 2006
7,983
La Morra (CN)
Mark88":13mq1huf ha detto:
Ah ok, allora quello che ho visto io probabilmente l'avevano aggiunta (e infatti era da 2 GB perchè aveva la mappa dell'intera Europa, non solo occidentale).
Ma quindi non riesci a resettarlo in nessun modo? Non vorrei che a sto punto si fosse corrotto qualche file di sistema sull'HD...
Ma collegandolo al PC non dà proprio segni di vita?
Mark88
15 Gennaio 2007
38
Napoli
306 Maxi":2icrh4ak ha detto:
No purtroppo
queste sono le foto quando lo collego al PC
e subito dopo
e poi resta con quest'ultima immagine
Il TT si riesce a collegare al compiuter ma non al programma TT Home.
BOH!!
il matto
21 Ottobre 2004
2,671
Torino
Portalo al negozio dove l'hai cambiato e fattelo sostituire. In ogni caso, resto convintissimo di quanto detto in precedenza. Cioè che devi riuscire ad accedere al tomtom tramite il TomTomHome.
Un mio amico con il suo TomTom One ha avuto lo stesso problema e ho scoperto appunto che quando si lavora con il TomTom Home bisogna fare come detto in precedenza.
Pulisan
25 Novembre 2005
577
oggi ho proprio sistemato un tt xl con un problema identico al tuo.... devi andare al negozio dove lo hai comprato, fagli formattare la memoria interna del TUO tt xl e poi copiare tutti i file contenuti all'interno della memoria di un tt xl funzionante....
l'unica soluzione per non doverlo spedire in olanda è questa. almeno io solo questa sono riuscito a trovare facendo un pò di prove
Pulisan
25 Novembre 2005
577
dimenticavo per fare questa cosa non devi usare il tt home perchè tanto senza i file all'interno non lo riconosce. i file da quello funzionante invece li puoi o copiare da risorse del computer oppure fare un backup su tt home e poi copiare i file dalla cartella di backup al tuo sempre da risorse del computer
