tok-tok in curva mentre freno
imola78
19 Ottobre 2004
300
Cinisello Beach
E' da un po che ho questo problema...
ho provato ad usare il "cerca" ma non ho trovato nulla di concreto.
Mentro percorro delle curve tipo dei tornanti, quindi con sterzo girato e freno premuto sento provenire dall'avantreno (sia a dx che a sx) dei Tak-Tak.
Il rumore assomiglia molto a quello che si sente quando sei fermo ad un semaforo in discesa o in salita e si rilascia piano il freno per poi ripremerlo...
Tra qualche giorno devo portare la :147) a fare il tagliando dei 50K, mi date qualche dritta per far capire meglio al mecca di che problema si tratta. Magari qualcuno ci e' gia passato.
Ciausz..
carloscrow":1ck0fblc ha detto:
Sembrerebbe quasi l' ABS che entra in funzione...
PS...meglio non frenare in curva :D
non penso che sia l'ABS perche' il pedale non vibra, sembra arrivare dalla sospensioni...
lo so che non si frena in curva ma se sei in coda a 10 Km/h sui tornanti devi per forza frenare se no PEEEEM... :asd)
Non posso che darti ragione.... :asd)
A me capitò di sentire il toc toc in curva dopo che presi una buca abbastanza profonda...
Il Rumore era ritmato dalla velocità di percorrenza della curva....
Non mi ricordo cosa cambiarono....comunque penso un braccetto della sospensione e il rumore ritmato scomparve...
Hai preso buche di recente?!
carloscrow":2dc12xgh ha detto:
Buche per cui preoccuparsi non ne ho prese...
carloscrow":mvcz3avb ha detto:
Da te era saltato il giunto.
imola78":mv3sbxjc ha detto:
Ciausz..
Da te invece pare una testina oppure un lieve gioco della scatola dello sterzo.
sbenga":1i9iqqoc ha detto:
imola78":1i9iqqoc ha detto:
Ciausz..
Rimedio?
Sostituzione di una delle due?
Sai quanto costa?
imola78":33aiqh8t ha detto:
DevilBoss86":33aiqh8t ha detto:
a me lo faceva sulla 156 ed erano le pastiglie che si muovevano di 1-2 mm
Hai risolto con la semplice sostituzione delle pastiglie oppure hai dovuto fare qualcosa d'altro?
no, sta la, ho smontato tutto,le pastiglie erano ancora buone ed ho rimontato tutto, ma traballavano un pò, nn so perchè!
imola78":1r4s2g3i ha detto:
Ciausz..
Anche a me fa la stessa cosa, quando mi trovo a bassa velocità a fare delle curve e tocco il freno sento appunto dei: " TAK TAK" sia se curvo a destra sia se curvo a sinistra. Da quanto ho letto si dice che la responsabilità sia delle pasticche, me lo confermate?
imola78":tb79re66 ha detto:
sbenga":tb79re66 ha detto:
Ciausz..
Rimedio?
Sai quanto costa?
Non ne vale la pena in nessun caso.
Le pasticche in questo caso non c'entrano.
Matrix72":38htf5sm ha detto:
imola78":38htf5sm ha detto:
Ciausz..
Assolutamente no: le pastiglie non fanno "TAC"!
Quel rumore è un chiaro segno di gioco in qualche organo dello sterzo.
Da come lo descrivete sembra proprio il rumore della bielletta della barra stabilizzatrice!
Costa poco e si sostituisce in 5 minuti.
Se invece il rumore e' ritmico, costante, e varia al variare della velocita', si tratta di un giunto omocinetico (ma non c'entrerebbe la frenata)
bigno72":261u4pjk ha detto:
Se non pigio il freno posso percorrere curve a dx a sx in salita ed in discesa ed il rumore non c'e'. Lo sento solo se a pedale premuto giro il volante mentre percorro la curva, se il volante resta fermo tipo nelle curve a raggio costante (anche con il pedale del freno premuto) nulla...
imola78":1ywhe9da ha detto:
bigno72":1ywhe9da ha detto:
Hai descritto esattamente quello che succede anche a me, ....possibile che non si riesce a sapere da dove provenga quel rumore? :mecry2)
Son sempre piu' propenso a pensare che sia la bielletta della barra stabilizzatrice.
Se non sbaglio non dovrebbe essere pericoloso andare (senza esagerare) senza queste biellette: se non fa piu' rumore sono quelle.
Usate il cerca con "bielletta" e trovere diverse info e foto.
bigno72":3le7me83 ha detto:
Si, cmq qualcosa legato alle sospensioni perche' il rumore e' causato dal fatto che il muso ondeggia su e giu mentre premi il freno....
adesso uso il cerca e vediamo un po.
Grazie.
Rimango in attesa di altre dritte!! :A)
imola78":3snjv3ad ha detto:
bigno72":3snjv3ad ha detto:
Grazie.
Tienici aggiornati :OK)
