Se c'è qualche esperto di meccanica forse mi può dare una mano...
Allora il Tok Tok che mi perseguita è sempre il solito rumore metallico all'avantreno che più o meno tutti sappiamo. Identico a quello che fanno le testine dei braccetti o la barra stabilizzatrice che sbatte. Lo fa sia prendendo avvallamento profondi o dossi alti con l'anteriore DX che SX e si sente provedire da dx rispetto alla posizione di guida. normalmente durante la massima estensione delle sospensioni. Sul pavè un inferno
Il problema è che sia braccetti che barra sono stati cambiati! La barra venerdì scorso!
Però fortuna vuole che sono riuscito a replicare il rumore da fermo!
Auto spenta, cofano aperto. Afferrando la traversa anteriore e spingendo verso il basso il muso in modo da farlo oscillare ampiamente lo avverto chiaramente!
Dall'esterno in questa situazione è praticamente un tok banalissimo per nulla metallico molto cupo e per nulla fastidioso, ma infilando la testa nell'abitacolo all'interno è veramente amplificato e metallico!
Proviene senza ombra di dubbio dalla parte bassa centrale, insomma da dove c'è la barra stabilizzatrice per intenderci.
Dato che la barra è nuova e non ha risolto, escludo braccetti e testine perchè lo avverto proprio dal centro dell'auto l'unica cosa che mi resta da immaginare è qualcosa che sbatte (dall'esterno sembra proprio cosi).
Tra l'altro l'oscillazione che si riesce a fare manualmente non è apparentemente cosi violenta da poter "scuotere" qualcosa e questo mi lascia perplesso.
Cosa c'è la sotto oltre alla barra che potrebbe picchiare con delle oscillazioni di questo tipo? La barra potrebbe interferire con qualcosa (non credo)?
