davidesak":1xmzln9n ha detto:io non dicevo di provare apposta :lol:
intendevo se rimangono bolle o il risultato non mi convince volevo capire se poi li posso togliere facilmente... purtroppo non ho mai avuto occasione di vedere da vicino quelli montati aftermarket...
grazie cmnq!
Lascia perdere... Le pellicole, specie se non hai un garage, durano poco. Prima si scoloriscono, poi la colla incominica a cedere dando così origine a bolle & company... Sono dell'idea che i vetri scuri bisogna farli in origine come optional... Comunque non penso che siano difficili da rimuovere, ma bisogna vedere che cosa ti lasciano attaccato al vetro...
Bè, se non hai un garage e la macchina in estate sta sotto il sole a 40 gradi giorno dopo giorno... Capisci da solo che la colla si squaglia e si raffredda più volte e alla fine perde la sua capacità di incollare. Ho dimenticato di dirti che se per caso urti il vetro con qualcosa di metallico, che so, una stampella per ritirare i vestiti alla tintoria, o semplicemente la chiave della macchina righi la pellicola... E in quel caso la garanzia di 2 anni sai dove te la puoi mettere? Fossi in te io lascerei perdere...dany78":1hrn94jk ha detto:Lascia perdere... Le pellicole, specie se non hai un garage, durano poco. Prima si scoloriscono, poi la colla incominica a cedere dando così origine a bolle & company... Sono dell'idea che i vetri scuri bisogna farli in origine come optional... Comunque non penso che siano difficili da rimuovere, ma bisogna vedere che cosa ti lasciano attaccato al vetro...
questa non la sapevo, sicuro al 100% che non durano se non si ha un garage??
Io, per pura curiosità, sono andato in uno di quei centri per l'oscuramento delle pellicole e mi hanno detto (oltre al prezzo, 300 euro :?: ) che ho una garanzia, ma che ricopre solo la formazione di bolle e scoloritura della pellicola. Mi hanno detto anche che, se per qualche caso (anche per pellicola montata male) la pellicola scorrendo urta una parte della guida del vetro e si scolla e/o si rovina, sono caxxi miei, perchè la garanzia non copre questi episodi... Ho detto grazie e arrivederci.GTpassion82":178uayoc ha detto:il vetro lo righi anke con le spazzole ingottite........se hai cura nn graffi nulla; ovvio conta anke la qualità della pellicola! Cmq la garanzia ricopre ogni difetto.
147jet":15ltf5gh ha detto:da rimuovere sono facili..nessun problema..forse e' un po' un casino dietro perche' ti toglono la resistenza sul lunotto termico
Axl_Mas":gqsaae6d ha detto:147jet":gqsaae6d ha detto:da rimuovere sono facili..nessun problema..forse e' un po' un casino dietro perche' ti toglono la resistenza sul lunotto termico
Sei sicuro?Non l'ho mai sentita sta cosa!
Speriamo di no, sarebbe una bella sorpresa!!
TwiNSparK88":22yoaq4y ha detto:Bè, se non hai un garage e la macchina in estate sta sotto il sole a 40 gradi giorno dopo giorno... Capisci da solo che la colla si squaglia e si raffredda più volte e alla fine perde la sua capacità di incollare. Ho dimenticato di dirti che se per caso urti il vetro con qualcosa di metallico, che so, una stampella per ritirare i vestiti alla tintoria, o semplicemente la chiave della macchina righi la pellicola... E in quel caso la garanzia di 2 anni sai dove te la puoi mettere? Fossi in te io lascerei perdere...dany78":22yoaq4y ha detto:Lascia perdere... Le pellicole, specie se non hai un garage, durano poco. Prima si scoloriscono, poi la colla incominica a cedere dando così origine a bolle & company... Sono dell'idea che i vetri scuri bisogna farli in origine come optional... Comunque non penso che siano difficili da rimuovere, ma bisogna vedere che cosa ti lasciano attaccato al vetro...
Che vuol dire gtpassion?mancio83":3htgtxdo ha detto:...oppure gtpassion.... :OK)
Axl_Mas":2fuk96ta ha detto:Che vuol dire gtpassion?mancio83":2fuk96ta ha detto:...oppure gtpassion.... :OK)
Poi una cosa, una volta che volessi rimuovere la pellicola del lunotto riscaldandola col phon verrebbero via ugualmente i filamenti dello scalda lunotto?
