Togliere graffi dai cerchi
vielfede
28 Giugno 2007
140
Qualcuno sa se esiste un modo per togliere dei leggeri segni dai cerchi? Lucidarli con qualcosa tipo polish? :confusbig)
Grazie
pierluigi84":1suruq5h ha detto:
va bene pure la pasta abrasiva..
cmq se sei vede la vernice del cerchio grezzo urge una riverniciatura del cerchio
OK grazie!
Magari ti posto la foto al segno a cui mi riferisco...
Ciao
Ti rispondo qui ;)
Quel graffio non si può togliere, andrebbe verniciato.
Secondo me non vale la pena, tanto parcheggiando se ne fanno tanti di quelli...
comunque i cerchi nuovi fanno tutt'altro effetto rispetto a quelli (come i miei) 1pò graffiati.. :cry:
vielfede":3ccbwozv ha detto:
Grazie
con della pasta abrasiva dovrebbero togliersi senza problemi..
altrimenti esiste un kit per rinnovare i propri cerchi, lo vendono su speedup
DevilBoss86":1o9l80ma ha detto:
Quindi dici che passando un po con il normale polish... vanno via?
PS Non sapevo che i cerchi fossero verniciati.... se è così vale tutto cioò che vale per la carrozzeria...
vielfede":2gxsu1mj ha detto:
DevilBoss86":2gxsu1mj ha detto:
No....col polish purtroppo non risolvi nulla...o pasta abrasiva oppure il kit che vendono su speedup...
carrozziere... circa 30 euro di spesa (io pagai quella cifra) x stuccatura e riverniciatura di un cerchio, sempre premesso ke la rigata sia piccola, altrimenti mettetevi il cuore in pace e o li tenete così o cambiate il cerchio( ke se molto rigato tanto dritto non sarà...)
Io sui miei vecchi SSport per un graffio del genere ho:
- incartato bene con nastro da carrozziere le parti vicine x non rovinarle
-passato un pò di carta abrasiva fina
-messo un leggero strato di stucco (tipo Sintofer)
-ripareggiato la superficie con la carta abrasiva
-spruzzato 2 mani di spray colore argento (x cerchi in lega)
-una mano di trasparente.
Il graffio dopo il lavoretto era quasi invisibile...
vielfede":1zgoi5bg ha detto:
Scusate allora non capisco: la pasta abrasiva è un polish "POTENTE", ma uno mi dice che i graffi non vanno via "Sfregando" piano perchè se la vernice è andata... e l'altro dice che sfregando forte si rimedia...
:matto)
Guarda, dalla foto si vede la lega...vedi un pò te se è riparabile ;)
Io ci andrei di pennellino o kit per ritocchi, lavorando solo il graffio.
