termometro temp esterna in tilt
magnis
14 Febbraio 2013
232
CALTANISSETTA
Ogni tanto il termometro della temperatura esterna della mia Brera JTDm 2.0 smette di funzionare. Sul display compaiono solo alcune lineette orizzontali, quindi lo stesso non smette di funzionare. Dopo un tempo variabile tutto torna a funzionare. Ho notato che scomparsa e ricomparsa del valore della temperatura è accompagnato da un click proveniente dalla centralina alzavetro (v. foto). Il click è molto simile a quello di un relè per uso civile. Inoltre se scendo dalla macchina prima che il termometro sia tornato a funzionare, non riesco a chiudere le porte con il pulsante del telecomando se non dopo qualche tentativo (a volte molto numerosi).
Che cosa succede quando sento quel maledetto click?
    110.2 KB · Visualizzazioni: 8,504
