Temperatura olio...quanto?
a chi ci si potrebbe rivolgersi per far montare un radiatore olio e un termometro olio? prezzi indicativi del tutto compreso?
da quel che so io prima che l'olio raggiunga i 90° non si dovrebbe tirare e la sua temperatura dovrebe rimanere costante o comunque non dovrebe superare sicuramete i 110° in ogni caso...arrivare addirittura a 140° è pazzesco, monta subito un radiatore altrimenti penso che il tuo motore e la tua turbina soffriranno parecchio
ho sempre saputo, che non bisogna mai spegnere subito la maccchina dopo un bella tirata, ma a questo punto mi viene spontanea una domanda...
io pensavo che normalmente la temperatura dell'olio non salisse più di tanto, ma se l'impiego è molto gravoso abbiamo visto che potrebbe anche arrivare a 140° (e c'è da considerare che siamo nella stagione fredda), ora mi chiedo anche in questo caso bastano solo 1 o 2 minuti per abbassare la temperatura dell'olio e per spegnere la macchina ( perchè basta che la girante si fermi ) o in questi asi così gravosi 2 miuti non sarebbero più sufficenti?
