Temperatura liquido di raffreddamento
morga86
25 Dicembre 2006
24
Buongiorno ragazzi, ho una 147 del 2001 con 107mila km. Nel settembre 2007 ho cambiato il termostato per il noto problema della temperatura irregolare; da qualche giorno ha ripreso a fare lo stesso lavoro anche se in maniera molto ridotta (arriva a 90°, poi scende di mezza tacca, poi risale e si stabilizza, poi dopo un po riscende, ecc ecc) rispetto a prima quando a 90 fissi non c stava quasi mai...
Ora è possibile che in un anno e mezzo (circa 15mila km) si sia rotto anche qst termostato?a me sembra troppo poco sinceramente
Potrebbe esserci qualche altro prob???
Grazie mille
E' il termostato. mi ci gioco pensione e liquidazione.
Cmq te consiglio de aspettà che il problema diventi più accentuato prima di cambiarlo di nuovo.
Ma di cosa sono fatti sti termostati del c....anche il mio è andato da parecchio tempo..la temperatura d'inverno fatica ad arrivare a 80 gradi...ma se in un annetto mi lascia di nuovo a piedi lascio quello che c'è... :mad2)
davvero me lo chiedo anche io...ma l'unica soluzione è cambiarlo???nn è possibile fargli qualche cosa per farlo rifunzionare (tipo pulirlo ammesso che sia un organo soggetto a sporcarsi, ecc)??
Grazie mille
il termostato non si pulisce, ha un elemento sensibile interno che si dilata o restringe con la variazioni di calore, non c'è sporcizia nel circuito di raffreddamento tale da bloccarlo (sempre che si usi acqua distillata e paraflu).
yugs":p9f0g07t ha detto:
ok grazie...è che io nn ne so molto sul circuito di raffreddamento
