e il giorno che ti trovi in coda e non riesci a smaltire calore?dome77":1ar19erq ha detto:io ho "risolto" il problema coprendo le griglie davanti....adesso la temperatura sta a 90 gradi sempre!!!!e la temperatura dell'olio arriva al max a 95-100 gradi anche tirando un po.... :ka)
antoboy":34jvlq6q ha detto:Filippo76":34jvlq6q ha detto:ragazzi, questa discussione capita proprio a "fagiuolo".
proprio stasera tornando dopo un sontuoso pranzo :Ball) (vedete l'ora del mex) :ubriachi) mi sono chiesto come mai la mia temperatura non arrivi nemmeno ai 90, anzi sta sempre sui 70-80 (più sugli 80) e da lì non si schioda. Ora vi giro questo mio dubbio dato che ne sapete sicuramente più di me. A voi arriva sempre a 90 o sta sotto?
ps.: a me arriva a 90 solo quando vado in montagna (in salita)
Credo che la tua termostatica sia arrivata!
giangirm":3ho8o18o ha detto:e il giorno che ti trovi in coda e non riesci a smaltire calore?dome77":3ho8o18o ha detto:io ho "risolto" il problema coprendo le griglie davanti....adesso la temperatura sta a 90 gradi sempre!!!!e la temperatura dell'olio arriva al max a 95-100 gradi anche tirando un po.... :ka)
ExTrEmE":3l0fulif ha detto:Torno a ripetere.
Adesso, con la termostatica nuova, la temperatura arriva ai suoi 90° più o meno lentamente in base al riscaldamento acceso o spento e in base alla temperatura esterna.
Ma ARRIVA a 90' e da li non si muove, indipendentemente dal riscaldametno a palal o no, ventola a palle o no, freddo fuori o no.
E questo è il corretto funzionamento delal termostatica.
Se poi sul diesel ci siano altri problemi non lo so, ma ho dei forti dubbi. Non che la tua si comporti come dici, ma che sia quello il corretto funzionamento.
ExTrEmE":75yz6ri9 ha detto:Adesso, con la termostatica nuova, la temperatura arriva ai suoi 90° più o meno lentamente in base al riscaldamento acceso o spento e in base alla temperatura esterna.
ExTrEmE":3silcggp ha detto:....una volta raggiunti i 90° la temperatura non si deve più abbassare!
