aleTS120":2k2z3oun ha detto:Confermo, argomento trito e ritrito anche in altri topic.
Cambia il termostato e vedrai la temperatura costante.
siel75m":3kbe9eau ha detto:Ciao a tutti , ho ritirato da poco la nuova alfa e mi sono accorto che la temperatura dell'acqua varia da 80 a 90 gradi e non è costante come x il benzina, è normale secondo voi?
Tutta la valvola, ovviamente[emoji6]siel75m":5v7s83d6 ha detto:Solo il sensore o tutta la valvola termostatica???
Ciao,in rete 60/70 eurozzi........C.Burton":22l4jh6p ha detto:Orcaeva è la stessa cosa che sto notando io in questi giorni, la temperatura sale e dopo che raggiunge i 90, scende alla tacca inferiore :mad2)
Qualcuno si ricorda il costo della termostatica? Devo giusto portare l' auto dal meccanico per altri lavori e mi sa che gli farò fare anche questo.
Ciao ormai vanno tutte bene,prendila completa di sensore,se la trovi in rete ti riporta ai dati del libretto e non puoi sbagliare,dovrebbero essere uguali.misterx147":2rg0w1cz ha detto:Stesso motore e stesso problema mio, solo che mi si è presentato dopo il cambio olio e con poco meno di 50k km...ma penso sia un caso :ka)
La termostatica per l'8 e il 16v sono identiche? Perché cercando sulla baia spunta lo stesso codice per la Vernet..TH6826.88J
Inoltre, mi consigliate la vernet o ci sono marche migliori?
:grazie)
ok sarà diciamo un 1-2% dei casi, ma può anche succedere che si blocchi chiusa... e lì sono dolorialeTS120":25ugor7b ha detto:Danni nessuno, di sicuro una termostatica aperta non causa rotture al motore, però metti in conto un aumento dei consumi dato che il motore non lavora mai alla temperatura di regime![]()
Se tieni conto che stiamo entrando nell'inverno, meglio pensare di sostituirla alla prima occasione![]()
