Temperatura abitacolo?!?!
Simmy106
6 Gennaio 2007
2,660
Biella!!!!
sapete se esiste nella 147 la temperatura interna? se si in che funzione? io ho il Q2 e non la trovo. può essere? :shrug03)
bhe mica si puo vedere la temperatura interna scusate??mi sa di nuovo sta cosa... :sedia)
di suo la 147 non indica la temperatura interna, attivando però il climatizzatore la temperatura interna sarà quella indicata dai numerini a led del bizona
Fonzie444":ljzaya7s ha detto:
Esatto :) , l'unico modo per avere una corretta, più o meno, indicazione della temperatura interna è impostare il bizona e farlo "lavorare" affinchè raggiunga la temperatura desiderata ;)
il matte":it25r8o4 ha detto:
Fonzie444":it25r8o4 ha detto:
ah ecco ma se non lo si imposta lui non dice che temperatura interna c'è o sbaglio?
Simmy106":1e16tt13 ha detto:
il matte":1e16tt13 ha detto:
Fonzie444":1e16tt13 ha detto:
Nessuna temperatura interna solo quella esterna..
I due numerini sui display rappresentano solo la temperatura dell'aria che viene fuori... :OK)
Io un metodo lo conosco...almeno credo, certo non sarà preciso al massimo ma ci si avvicina.
Innanzitutto bisogna avere il clima automatico, si mette in modalità manuale (in pratica si spegne l'aria condizionata) e si abbassa la temperatura finchè il display non comincia a lampeggiare.
In poche parole se nell'abitacolo ci sono 18° e noi abbiamo impostato 19° esce aria calda fin quando non si raggiunge la temperatura desiderata, la stessa cosa accade se impostiamo 18,5° o 18°, ma se mettiamo 17,5° (con il condizionatore spento) il display inizia a lampeggiare perchè non può far abbassare la temperatura senza l'aria condizionata, quindi la temperatura in abitacolo dovrebbe essere 18°. Questo è quello che deduco dopo aver letto il libretto d'uso a meno che in questo discorso c'entra anche la temperatura dell'aria esterna...
Comunque in linea di massima dovrebbe essere così...non so se sono stato chiaro :shrug03)
koala":4phpmn8j ha detto:
bel metodo devo provare :nod)
ANCHIO SONO RIMASTO SORPRESO, EFFETTIVAMENTE NON ESISTE L 'INDICATORE DELLA TEMP INTERNA. :nono02)
QUELLO CHE POSSO DIRE CHE QUANDO IL LED (LATO SX) SI SPEGNE SIGNIFICA IL RAGGIUNGIMENTO DELLA TEMP IMPOSTATA DI CONSEGUENZA LEGGI L'INDICATORE E SAI LA REALE TEMP DELL ABITACOLO.
VORREI AGGIUNGERE CHE A MIO PARERE COSTAVA POCO METTERE UN SENSORE DI TEMP E AGGIUNGERE L 'INDICATORE SUL CRUSCOTTO!! QUESTO SE VOGLIAMO TROVARE UN NEO ALLA Q2 :alfa) :alfa)
fireblade29":3gt9aysz ha detto:
è vero!! era così semplice da mettere..boh.. :cry:
bhe la temperatura interna la si puo modellare come si vuole!avendo il bizona il problema allora è quasi risolto!secondo me è+importante sapere la temperatura esterna,molto precisa anche perche spacca il mezzo grado,cosa che altre auto non hanno!
hotheart82":265fuvlg ha detto:
bhe vero,per l'interno ne ho messo uno digitale l'unica cosa non è illuminato.. :(
Sinceramente no... :shrug03) Anche perchè ci son talmente tanti sbalzi di temperatura all'interno dell'abitacolo che sarebbe un continuo sali scendi...
koala":1cy3uu5i ha detto:
Secondo il mio modesto parere questo metodo non è corretto. Se il compressore del clima è spento il display inizia a lampeggiare quando si imposta una temperatura inferiore a quella esterna in quanto senza il clima l'aria che entra è quella proveniente dall'esterno che può essere solamente scaldata. :scratch)
