gigiuz":q2dakqv3 ha detto:L'ultima notizia era che i vari tutor funzionano solamente poche ore al giorno :asd)
Testa":1ghz4vbz ha detto:Appena messo il telepass e mi sento dire da un amico che in autostrada si viene beccati o rilevati più facilmente dal tutor. Vero?
:?: :?: :?:mukkopazzo":21c6oaj1 ha detto:come se finissero il "rullino" o quel che sia
io gli ultimi 3 autovelox li ho presi alla vecchia maniera! flash di cacca...
:muaha) :muaha) :muaha)-Principe-":15wy6xr8 ha detto:Testa":15wy6xr8 ha detto:Appena messo il telepass e mi sento dire da un amico che in autostrada si viene beccati o rilevati più facilmente dal tutor. Vero?
di al tuo amico che basta appendere un CD allo specchietto per salvarsi.... :asd) :asd) :asd) :asd)
robymar85":1448wnld ha detto:io sapevo che lacca, cd, e feticci vari sono tutte C*****e perchè mi sembra ti becchino lo stesso... quindi gps con segnalazione aggiornata degli autovelox fissi pregando che non ci siano volanti dell polstrada in giro oppure.... andare con velocità moderata. :asd)
Dopo però non ti hanno più beccato.. giusto???turicasazza":zle2b8u2 ha detto:sapevo anke io del cd, solo ke lo iniziato ad appendere quando mi hanno beccato la prima volta!
C'è veramente qualcuno che ci crede sul serio? :mecry2)turicasazza":2a8rykk8 ha detto:sapevo anke io del cd, solo ke lo iniziato ad appendere quando mi hanno beccato la prima volta!
antoboy":34vpsoxp ha detto:I Tutor funzionano eccome..
max-mjet":2x7txafu ha detto:....raga mi togliete 1 curiosita?????in autostrada mi è capitato di notare auto che, in prossimita dei ponteggi dove ci sono installate le telecamere del tudor, predevano la corsia di emergenza.......................dal retrovisore ,riflettendo su questo presunto artefizio,ho notato ke sotto la corsia d'emergenza nn c'è la telecamera di rilevazione del tudor............ :sic)
