tappo sfiato radiatore
guidom77
21 Dicembre 2007
379
Torino
Ciao, ho un problema di perdita dallo sfiato radiatore della 147 1.6 105cv di mia cognata, qualcuno saprebbe dirmi di che dimensioni è l'OR al suo interno?
...oppure altri modi per ovviare, visto che a quanto pare il tappino da solo non lo danno come ricambio....
grazie e auguri!! :ciao)
Tii posso dare la misura di un diesel ...ma penso che i tappi siano gli stessi anche se cambia il radiatore-misura.
Cmq a prescindere tiralo giu e porta il campione, nel mentre ci ficchi dentro un gommino-tappo ( un cm circa ) cosi non cola acqua intanto che compri .
O potresti usare un po di sigillante o una guarnizione carta idraulica in testa dado.
Sicuro perda da li ? hanno sostituito già il liquido in precedenza ?
    82.1 KB · Visualizzazioni: 4,064
Ciao, grazie per la risposta...in teoria il liquido è stato sostituito da poco quando è stata cambiata la termostatica...dopo poco tempo abbiamo notato che il livello scendeva e un trafilamento proprio dal tappo sfiato...ho provato a chiuderlo ma non è cambiato molto...per questo pensavo di cambiare l' OR...
prendi un po di nastro teflon idraulica se no (quello bianco )e fai due giretti :spin)
Quello del benzina è abbastanza diverso, io l'ho appena sistemato ha 2 scanalature per l' oring . Di "serie" ne ha solo uno io ne ho messi 2 nuovi.
:spin) .
non ho capito bene però ! , di serie ha due scanalature ma un solo O-R?
°maCHo°":3b7kpnbi ha detto:
:spin) .
...a quanto pare si..stasera l'ho smontato ed ho aggiunto un OR nella scanalatura cerchiata rosso in foto...l' OR cerchiato blu era il suo e l'ho lasciato dov' era...mo vediamo....
    78.1 KB · Visualizzazioni: 3,411
Scusate ma lo sfiato dove lo trovo ?
Guardando il motore lo trovo sulla mia sx in alto nel radiatore ??? Cioè lato vaschetta di espansione ?
Parlo del benzina 120 Cv 1.6.
Lo chiedo perchè la mia nasona perchè liquido sul lato dx (sempre guardando il motore).
147fast":1qbjpe9g ha detto:
Guardando il vano motore sulla parte alta del radiatore a sx
Ok. grazie. allora il mio radiatore perde dalla parte opposta dello sfiato. O si è bucato un pochino oppure devo far guardare i manicotti e relativi agganci lato dx (guardano il vano motore).
Brad1975":28fjzn8u ha detto:
147fast":28fjzn8u ha detto:
esatto...potrebbe anche essere però che perde da un lato e l'acqua "scorre" da un altro...
