Tappo gancio traino paraurti ant simil GTA
Selespeed
19 Ottobre 2004
4,125
Power
per completare la mia fortuna con il kit gta (montato e verniciato 4 volte)....oggi mi sono accorto ke non c'è + il tappino del paraurti anteriore
è lo stesso della GTA? posso prenderlo in alfa o è un' "esclusiva" helvetia?o ci sono altri tappi che si adattano?
Io non ho il tappino e non ho nessun problema...Anzi mi piace di piu che non si vede e rimane tutto unito il paraurti.
Poi intanto se ti attaccano la macchina per trainarla si rovinerebbe il paraurti e quindi la fai tirare su in retromarcia con il traino che puoi attaccarea traverso la griglia posteriore
al posteriore non credo si possa attaccare......non passa tra le griglie....
purtroppo il buco l'ha fatto il carroziere....quindi non credo di farlo stuccare e verniciare per la 6 volta!
vedendo le foto non sembra lo stesso.....
i paraurti originali dovrebbeo avere un 'fosso' per far entrare il tappo...com'è per il paraurti originale ke ho in garage...in evvetti quello non si trova quindi penso anche il gta originale....
te hai messo le griglie originali al paraurti post?
Giusto oggi che ero in carrozzeria a fare i fori nel paraurti simil GTA helvetia acquistato da poco, mi sono accorto che all'anteriore manca il buco con il tappo per mettere il gancio di traino, e così a vista non si può neanche fare (sembra che interferirebbe con le staffe delle frecce) o sbaglio ? Qualcuno di voi ce l'ha?
E poi una curiosità.......ma a voi quanto vi ha preso il carrozziere a fare il lavoraccio che fortunatamente sto facendo io......e cioè a limare di qua limare di là per inserirlo precisamente, presentare un migliaio di volte il paraurti sulla macchina per poter fare i buchi delle viti nei posti giusti (senza fare asole chilometriche), e poi a stuccarlo e carteggiarlo (per renderlo il più lineare possibile) e alla fine verniciarlo???
Io c'ho messo tre ore (e vi assicuro che non sono lento) solo per tagliare il convogliatore che porta aria al radiatore dell'olio se no non entra il paraurti, a fare il più precisi possibili i fori degli attacchi e dello scudo e tagliare e sagomare le griglie.
Se lo facevo fare tutto al carrozziere mi costerebbe più del paraurti stesso :?: e tutto questo ,moltiplicato per due visto che lo stesso lo devo fare per quello posteriore :mecry)
Grazie
Il tappino però va incassato in una sua sede e poi non è un foro circolare preciso, da 2 lati va una parte dritta una per apoggiare la staffa e dall'altra per fermare le mollette, fra l'altro l'originale costa sui 19/22 EUR LADRIII, a me ne avanza uno ora, una dell epoche parti risparmiate dal sinistro :|
P.S. credo sia obbligatorio per legge avere la possibilità di montar eil gancio traino, il par anon si rovina per nulla, il gancio o meglio l'ogiva filettata sporge decisamente, i dann te li fanno semmai quei deficenti del carroatrezzi se non sei li a controllare :| non oso immaginare a GTD finita se dovessi mai capitare fra le su grinfie :|
Gheroppa":3avka70f ha detto:
Sì ma come dicevo sopra sembra così a occhio che non si possa fare a causa delle staffette che tengono le frecce GTA. (se è così dovevano decisamente studiare le staffe in modo da poter mettere il gancio)
Mi pare strana sta cosa......
le freccie GTA credo che siano li anche sulla vera GTA..umhh oggi devo vedere se il para GTA corrisponde come foro alla nasona normale, non oso immaginre non corrspondesse :|
è un bel problema!!!!cmq per legge dovremmo averla l'asola del gancio in vista o almeno ke riusciamo ad agganciarci!!!!<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_6.gif' alt='No' border=0></a> ma siccome è troppo bello avere il paraurti bello liscio ke nn li ho nemmeno io i buchi del gancio!!!<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/23/23_30_109.gif' alt='You Rock' border=0></a>
umhh non oso immaginare cosa possa succede se dopo un sinistro con la polizia e ilc arroatrezzi in urgenza devono rimuovere l'auto da in mezzo alla strada e non trovassero il buco regolamentare per montare l'asta, magari il propietario dell'auto al pronto soccorso o cmq non presente, immagino dove potrebbero attaccare il gamcio traino e sopratutto come....tremo al pensiero...oltre ai risovlti che si potrebbe avere poi con la polstrada....
Oggi ho montato il para GTA sulla GTD, il foro corrisponde, salvo essere sfalsato di 1cm a destra ma lo era pure l'altro.
Fate sto foro e mettete sto tappo....che poi montato bene non si vede quasi nemmeno...
secondo me pure cn stò tappo il carroattrezzi il paraurti te lo demolisce!!!
<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_11_1.gif' alt='Faint' border=0></a>
Beh dipende....se gli stai dietro no, se non ci sei qualche danno te lo può fare e ne so qualcosa...guarda qui:
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=34083
Salendo sulle rampe ha preso un botto sotto gli venisse tanto tanto bene....
tieni conto però che l'auto dietro aveva il ponte mezzo staccato una ruota staccata di netto e l'altra accartocciata, tieni conto poi e sopratuto che io ero al PS per glia cceratamenti, se no al PS ci mandavo loro a farmi un lavoro del genere.....
<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_30.gif' alt='No' border=0></a> e no!nn si fa così!!!!credo ke noi a sta gente lo paghiamo il sevrizio ke ci danno e in più ci fanno stì mestieri????<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_2_210.gif' alt='No' border=0></a> stiamo skerzando!!!!!!!!
tu sei all'ospedale oltre ad avere i tuoi problemi grazie all'incidente,poi quando te ripigli te ne vai dal carrozziere e te spara nà pillola da (minimo)300 euro(in su) per ripararti i danni ke t'ha fatto l'omino del carrattrezzi!!!!senza calcolare la spesa del carrattrezzi ke me viene l'esaurimento<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_2_202.gif' alt='Fire Eyes' border=0></a><a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_28.gif' alt='Grrr' border=0></a>
qui c'0è una combutta contro noi poveri automobilisti!!!!!<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_5_11.gif' alt='Road Rage' border=0></a>
mi dispiace proprio gheroppa per te e la tua nasona<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_44.gif' alt='Crying 1' border=0></a> meno male ke adesso ritornerà + bella di prima<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/23/23_30_104.gif' alt='Woohoo' border=0></a>
Allora cerchiamo di fare chiarezza per benino.. ;)
1) Il paraurti helvetia ha un tappo per il foro che va fatto nel paraurti anteriore, il buco nn va inventato ma c'è il segno dove tagliare.
2) Il tappo è un tappo tondo generico in plastica che costerà un euro ma forse nemmeno.
3) Non si può utilizzare ne il tappo della GTA ne il tappo della 147 normale, perchè quelli sono fatti per andare in una nicchia a incastro, mentre nell'helvetia si fora e serve un tappo che si "aggrappi" al foro per chiudere.
4) Tornando indietro nn forerei il mio paraurti per mettere il tappo perchè tanto se succede qlc ormai sò dove va fatto il buco e lo buco sul momento, oppure la faccio tirare su da dietro visto che avendo i paraurti gta limited edition ho le griglie ricambio della gta in plastica che hanno un foro perfetto per alloggiare il gancio traino. Insomma il foro davanti se hai quello dietro potrebbe servire solo se vai fuori strada, distruggi la macchina ed è da tirare su..ma in quel caso ciao ciao paraurti in ogni caso.
5) Per chi dice che il foro del gancio nn si possa fare causa staffe delle frecce non mi risulta, ma potrebbe essere possibile nel caso specifico..diciamo che di norma nn succede però..
E' invece vero che qualche limatina qui e là ci vuole specialmente sul jtd per alloggiare il paraurti.
6) Prima di verniciare è vero che bisogna preparare i paraurti con fondo, avendo cura di correggere le imperfezioni di materiale del caso per ottenere un risultato ottimale.
@ selespeed
Mandami i tuoi dati che ti faccio inviare un tappo! ;)
kavolino nos tu si ke ne sai<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZN' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_75.gif' alt='Bravo' border=0></a>
147nos":1cgcmtk7 ha detto:
1) A me è stato dato un solo tappo (me ne sono accorto dopo quando ho aperto la scatola se no me lo facevo dare) presumibilmente per il para post. visto che all'anteriore non c'è nessun segno per il foro.
4) spera che non ti fermi la macchina magari sulla A10 con 2 sole corsie senza quella di emergenza che poi sì che riesci a girare la macchina e caricarla dal di dietro.
5) Domani verifico bene l'eventuale interferenza con le staffe delle frecce
Speedy e lo so che ste cose non si fanno...ma io ero al PS per fortuna solo per dei controllo di routine e poc'altro....al ritorno ho visionato la nasona in deposito e non aveva sta botta, poi è stata portata alla carozzeria e li potrebbe essere successo il fattaccio, ma non ero presente il carozza dice che non se accorto di nulla :| poi abbiamo sistemato tutto il resto con l'auto sulle diem muso verso il muro e solo all'atto di smontarlo abbiamo trovato la sorpresa poco gradita....ho parlato con carroatrezzista ma è passato troppo tempo e non si può far nulla, lo sapevo ma mi pareva il minimo fare le rimostranze, per formalità ho già fatto una lettera e la invierò al piùpresto, ma ripeto non speri in nulla...
Il para per "fortuna" avevo decismo di sostituirlo con quello GTA e quindi va ancora bene, avessi deciso di tenerlo il carozza mi ha detto un costo sui 120 fra riparazione e verniciatura, 35/50 per la sola riparazione :|
Cmq per la cronaca il tappo para anteriore GTA e quello della normale sono IDENTICI, solo che quello GTA te lo fanno pagare svariati euro in più, mi pare sui 22ivati, stesso "giochino" che mi da la nausea dello sportelino benzina che in verità è spaccato identico e delle ossatuer posteriori identiche!!! te ne accorgi anche sfogliando un programma di quelli per carozziere alcuni codici sono unificati e tanti saluti, complimentoni mamma alfa per questi giochini :\
Errecinque":36vmkoln ha detto:
147nos":36vmkoln ha detto:
Ma forse nn mi sono spiegato, c'è un solo tappo e quello deve esserci, al posteriore il tappo non serve perchè la filettatura dove si avvita il gancio traino corrisponde con lo sfogo d'aria..nn col paraurti quindi, chi ha la griglia in alluminio la buca sul momento che gli serve ma chi ha la griglia in plastica originale alfa è fatta in modo che ha già un'apertura che consente appunto di mettere il gancio.
Quindi il tappo c'è solo per il paraurti anteriore.
Se mi si ferma la macchina sulla Autostrada come ho già detto faccio il foro dove mi serve, lo dicevo anche prima, se uno sà dov'è..lo fa sul momento e via..io però ho il tappo quindi nn è realmente un mio problema.
147Nos, ma non ho capito...fai foro li sul momento? In mezzo all'autostrada magari di notte e la polstrada li di fianco col carrotrezzi?
Ma ti porti un trapano a batteria e la punta dietro? LoL
Concordo che bellissimo non è sto tappo messo li....ma insomma farlo sul momento mi suona lolloso ehehe
