allora a parola è facile :asd)
in pratica una volta tolto il paramotore vedrai che da sotto la scatola filtro è incastrata con due "pioli" su di una staffa.. devi estrare i pioli da quella staffa e cosi rendere libera la scatola filtro a quel punto apri la scatola quel che basta x sfilare il vecchio filtro .. poi metti il nuovo ma vedrai che x far aderire bele il filtro in alto nn ci arrivi e li c'e' il trucchino.. con un cacciavite lungo premi il filtro in modo che aderisca al meglio alla scatola poi chiudi la scatola e la riapri subito x vedere se il montaggio è stato corretto (il filtro deve aderire tutto vedrai un po di segno sulla "gomma" del filtro) comq anche da sopra (dal vano motore) vedi se è messo bene
ocio al filtro gasolio devi fare 2 accensioni senza mettere in moto dopo aver installato il nuovo filtro in modo che si riempa
