grazie Yugs, sempre molto preciso. Per caso sai dirmi anche quanto può costare questo attuatore per una 156 TS 1.8 144cv del '98? chiedo scusa se non è la sezione adatta per questo tipo di richieste
mmm forse hai già la farfalla motorizzata. Lo vedi se manca il cavo d'acciaio che arriva al suo fianco (mentre dovrebbe esser presente un corpo rivestito di plastica nera, li dentro c'è il motorino di comando della farfalla).
nel disegno, l'elettrovalvola indicata con 10 non so bene cosa sia (nel caso di comando con bowden, potrebbe essere il motorino del minimo, ma senza vederti il vano motore non so dirti meglio). L'elettrovalvola costa 270 €, il corpo farfallato 1100 nuovo e 700 ricondizionato.
Il mio 1.8TS euro 2 non è drive by wire perchè ha il cavo dell'acceleratore! A sto punto, penso, quindi, che potrebbe benissimo trattarsi dell'attuatore...!
