Premesso che non ho il suddetto suono Beep Beep tipico delle auto americane, io ho installato all'apertura porte un cicalino al prezzo di pochi euro (mi pare 4).
Così facendo, all'apertura dell'auto, viene messo un beep di 2 secondi.
Volendo ci si potrebbe sbattere molto sulla possibilità, che diventi intermittente........
Ma la cosa più utile, è che adesso, se per caso l'auto si dovesse riapire mentre la si sta chiudendo, il suono ti avvisa subito sulla mancata/errata chiusura.
Mi sembra abbastanza utile.
In ogni caso, ho fatto in modo che non venisse emesso alcun suono in fase di chiusura corretta.
Per far tutto ciò, si deve intervenire prelevando il segnale dal connettore della porta posteriore lato guida.
Ovvero, il connettore generale dei cablaggi porta (quello con la spirale di gomma per intenderci)
Tale connettore, è facilmente accessibile aprendo la portiera guidatore, (immediatamente vicino allo scontrino), e con il tester, capire quale dei connettori contenuti al suo interno, servono per prelevare i 12 Volts, e la massa, necessari al nostro scopo.
Fatto ciò, basta inserire i due sottili fili del suddetto cicalino, in un buchetto già presente sulla spirale di gomma del connettore (esiste già, perchè è previsto che si possa disperdere acqua o umidità in eccesso) e raggiungere quindi i punti di contatto.
Se riesco, Vi faccio una foto questa sera. :OK)
