Su libretto sia 225/45ZR17 sia 225/45 ZR17 91Y, W è <i>in</i> o è <i>out</i>?
SoloUnNick
25 Giugno 2006
1,770
Torino
Ho cercato di usare un titolo più chiaro possibile :fiori) :fiori) :rotolo)
Mi scuso invece per la lunghezza del post :p
Ora, avevo questo dubbio da un bel po' di tempo: sui libretti delle GTA è presente sia la gommatura 225/45 ZR17 sia 225/45 ZR17 91Y, mi son sempre chiesto se posso equipaggiare la vettura con gomme con indice velocità W.
Secondo la circolare presente qui di seguito, ZR17 è una "vecchia" indicazione (pre 1998) che consentirebbe di montare anche W.
Tra l'altro nei libretti delle gta ante 2003 è presente la gommatura 205/55 R16 91 W, quindi l'indice W sarebbe di fatto ammesso ed omologato per la vettura.
Vi è anche, sulla circolare, qualche info per le gomme invernali, forse può essere utile a qualcuno :nod)
MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione Centrale IV
Divisione 41
Prot.n 1809/4110/0
Circolare D.G n. 104/95-D.C. IV n.A042 /95
OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti
Marcature equivalenti
Allo scopo di dirimere incertezze di interpretazione tra l'indicazione riportata sul documento di circolazione e le marcature che possono essere riportate effettivamente sui pneumatici equipaggianti i veicoli si illustrano le seguenti esemplificazioni, a parità di marcatura della dimensione:
Codice di velocità
1) I Pneumatici equipaggianti il veicolo possono recare la marcatura di un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad una velocità massima superiore o uguale a quella corrispondente alla relativa classe di velocità indicata sul documento di circolazione. Ad esempio: la prescrizione 145 SR 13 sul documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 145 SR13 74S, ovvero 145 R13 74S, ovvero 145 R13 74T ovvero 145 R13 74H, ovvero 145/80 R13 75S, ovvero 145 ZR13, ovvero P145/80 R13 75S, ecc.
2) Quando il documento di circolazione riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità 'VR' è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti la marcatura della classe di velocità 'ZR', completata o meno con la marcatura dell'indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità, oppure con pneumatici privi delle indicazioni 'VR' o 'ZR', ma con un simbolo della categoria di velocità corrispondente ad un valore superiore o uguale a quello della velocità massima di omologazione del veicolo. Ad esempio la prescrizione 205/55 VR16 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto 6 per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo: 205/55 ZR16, ovvero 205/55 ZR16 89W, ovvero 205/55 R16 89V se la velocità massima non è superiore a 240 Km/h, ovvero 205/55 R16 89W se la velocità massima non è superiore a 270 Km/h, ovvero 205/55 R16 89Y se la velocità massima è superiore a 270 Km/h, ecc.
3) Quando il documento di circolazione del veicolo riporta l'indicazione di pneumatici caratterizzati dalla marcatura della classe di velocità ZR è ammesso l'equipaggiamento con pneumatici recanti, a completamento di questa, la marcatura dell'indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità oppure con pneumatici di pari misura privi dell'indicazione ZR, ma marchiati con un simbolo della categoria di velocità superiore o uguale alla massima velocità di omologazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 205/55 ZR16 del documento di circolazione, fatta salva la disposizione particolare di cui al successivo punto Codice di velocità pneumatici invernali, per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo 205/55 ZR16 89W (ovvero 205/55 R16 89W) se la velocità massima è non superiore a 270 km/h, oppure 205/55 ZR16 89Y (ovvero 205/55 R16 89Y) se la velocità massima non è superiore a 300Km/h.
4) E' altresì consentito l'equipaggiamento di autovetture omologate per velocità massime superiori a 300 km/h mediante pneumatici recanti il simbolo della categoria di velocità 'Y', (ad esempio 205/55 ZR16 89Y) purché il costruttore degli stessi certifichi nella propria documentazione tecnica l'idoneità di tali pneumatici per le prestazioni massime (carico per asse e velocità massima di omologazione) dell'autovettura.
1) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q' (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all'interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione 145 R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 145 SR13 74Q M+S, ovvero 145 R13 74Q M+S, ovvero P145/80 R13 75Q M+S, ecc.
Indice di carico
1) Quando il documento di circolazione prevede marcature conformi alle prescrizioni della direttiva 92/23/CEE, ovvero del regolamento ECE/ONU n.30, è consentito che i pneumatici effettivamente montati sul veicolo rechino indicazioni del simbolo della categoria di velocità e/o dell'indice di capacità di carico superiori a quanto prescritto dal documento di circolazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 145 R13 74S del documento di circolazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 145 R13 74S del documento di circolazione ,fatta salva la disposizione particolare di cui al punto "Codice velocità pneumatici invernali" per i pneumatici di tipo neve (M+S), deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti marcature del tipo : 145/80 ZR13 78S, ovvero 145 R13 74T ovvero 145 R13 78H, P145/80 R13 74T, ovvero 145/80 ZR13, ovvero P145/80 R13 75S, ecc.
Marcatura reinforced
1) Quando il documento di circolazione prevede l'impiego di pneumatici di tipo "REINFORCED", senza specificazione dell'indice della capacità di carico, i pneumatici montati sul veicolo devono recare l'indicazione "REINFORCED".
Quando invece la dicitura "REINFORCED", sul documento di circolazione, è completata dalla indicazione di indice della capacità di carico e simbolo della categoria di velocità valgono le sole prescrizioni di cui ai punti precedenti indipendentemente dalla presenza o meno di tale dicitura.
Conclusioni: ammissibilità delle equivalenze
Considerato quanto evidenziato ai punti del capitolo precedente, ai fini dell'impiego sui veicoli, si possono considerare equivalenti pneumatici recanti marcature diverse da quelle riportate sul documento di circolazione quando:
- la marcatura dimensionale, fatta eccezione per il caso del rapporto nominale di aspetto ('serie') '80' ove tale marcatura può comparire o meno, corrisponde (esempio: in luogo di 145 R13 è ammesso 145/80 R13 e viceversa);
- è presente la lettera 'P' davanti alla designazione delle dimensioni, dovendosi considerare ininfluente per la verifica di conformità dell' equipaggiamento di un veicolo (esempio: in luogo di P185/60 R14 è ammesso 185/60 R14 e viceversa);
- il simbolo della categoria di velocità riportato sul pneumatico ("nuove norme") corrisponde ad una velocità massima uguale o superiore a quella indicata, sia mediante una classe di velocità ("vecchie norme") che mediante un simbolo della categoria di velocità, o comunque superiore alla velocità massima del veicolo (esempio: in luogo di 145 SR13 sono ammessi 145 R13 74S, 145/80 R13 74T, P145/80 R13 74H etc. );
- in caso di impiego stagionale di pneumatici di "tipo neve" (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S) questi sono identificati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q' (es. in luogo di 145 R13 74H sono ammessi 145 R13 74Q M+S, 145 R13 78T M+S etc.)
- l'indice di carico è uguale o superiore a quello indicato (es. in luogo di 145 R13 74S sono ammessi 145 R13 76S, 145/80 R13 78T etc.) ovvero, quando manca la prescrizione di un indice di capacità di carico, ma è prevista l'indicazione "REINFORCED"; questa sigla è riportata anche sui pneumatici con marcature "nuove norme".
Re: Su libretto sia 225/45ZR17 sia 225/45 ZR17 91Y, W è &lt;i&gt;in&lt;/i
Le 225/45 da 17" sono indicate ZR e Y, quindi W non si possono montare, perchè W è una classe di omologazione inferiore: W 270 km/h e Y 300 km/h. Sulla misura da 16" si può montare la misura indicata a libretto, avendo il fianco + alto avrà anche un indice di carico + alto.
enricogta":1mkwaux5 ha detto:
Ehmmm... veramente se a libretto ha la misura "225/45 ZR17" mi sa ke la W la può proprio montare, in quanto ZR va da W in poi. Se poi vi è un'altra gommatura indicata come 225/45 91Y allora in virtù di questa misura dovrà montare gomme da 91 in su e codice di velocità Y.
Sulle gta la misura da 16 pollici ha indice di carico 91 come la misura dei 17 pollici! L'altezza della spalla non c'entra proprio niente con l'indice di carico nè con quello di velocità, semmai la spalla dello pneumatico può incidere sulla misura consigliata del canale del cerchio.
Clone":1o37w8wb ha detto:
enricogta":1o37w8wb ha detto:
Se, come ho scritto, sono indicate ZR e Y il codice W non si può montare. Basta leggere bene :nod) .
Che l'altezza della spalla non c'entri con l'indice di carico è tutto da vedere....Mai sentito parlare di gomme rinforzate?
Allora allora allora... può essere Reinforced sia una /40 che una /45 etc.... quindi l'altezza della spalla con il rinforzato non c'entra una mazza. Può esserlo come non può esserlo. Un panino col prosciutto non deve avere obbligatoriamente il provolone e/o viceversa.
Per il discorso ZR...
ZR indica un indice >240km/h. Maggiore significa che non puoi montare V che è 240 Km/h, ma W o Y.
Ora mettiamo che il nostro amico vuole montare (esempio) delle Toyo r888 che sono 94W.
Sul libretto si ritroverà una misura che è 225/45 ZR17. Secondo questa misura la gomma può essere montata e stop, non ci sta santo che tenga.
Sul libretto ci sta pure un'ALTRA MISURA, che è 225/45 ZR17 91Y, e secondo questa misura la Toyo non è equipaggiabile. Ma secondo questa seconda misura, secondo la prima la gomma è perfettamente in regola.
Cioè.. è come dire che non si può montare la 205/55 R16 91W perchè una misura a libretto la prevede come equipaggiabile, ma la successiva prevede un indice Y e quindi esclude la prima... la cosa mi pare minimo minimo ambigua.
...non trovando un topic preciso....mi ricollego a questo......la 147 GTA che misure di pneumatici può montare sia in configurazione da 17' che da 18' ????.... :worship)
per quanto concerne il tema del topic...imho.... W è out....ma se fosse in ne varrebbe la pena rischiare?.... :ka)
anche io ho un'altra domanda :D
a quanto vanno gonfiate queste gomme?
sia a pieno carico sia con solo il guidatore, perchè io sul libretto uso e manutenzione non le ho
