Strusciata paraurti posteriore....vado di polish?
ilFante
16 Marzo 2007
913
Rogliano(Cosenza)
Salve ragazzi...ho appena finito di lavare la piccola e mi sono accorto di una strusciata sulla parte destra del paraurti posteriore...è un'alone bianco di circa 10cm per fortuna molto lieve quasi non si vede ma se ci và l'occhio uno lo nota...con il cerca ho visto che molti di voi hanno risolto con il rimuovi graffi dell'arexson ma nel mio caso non sò se vada bene dato che in questo campo non sono molto ferrato.... :D ....ragazzi come al solito confido in voi.... :OK)
ps:nel caso vada bene il rimuovi graffi mi dite la procedura per applicare il prodotto senza fare danni???....grazie raga
Prova con una pasta per lucidare non abrasiva. Se risolvi bene, altrimenti fai un salto dal carrozzIere.
Ti sconsiglio di usare la pasta abrasiva fai-da-te perchè se calchi troppo la mano combini un casino!
Se è solo un alone penso che puoi risolvere con il rimuovi graffi... Mettine un po' su un batuffolo di cotone e fai dei movimenti circolari sulla parte interessata. Infine toglilo con dell'acqua. Cmq non premere troppo sul tampone, fai prima delle prove con una pressione lieve!
ionics":bj9waz7c ha detto:
Dopo ripassaci anche con la pelle di daino
Ma la rimuovi-graffi è la pasta più "morbida" in commercio oppure il polish è ancora più leggero perchè più che un graffio è rimasto un alone....non vorrei mettere qualcosa di troppo aggressivo sulla vernice...metti che magari si stacca.... :mecry2) ....tipo qualcosa che non ti toglie tutto al primo colpo ma sia da ripassare più volte non esiste?
ilFante":z2wqd8v7 ha detto:
Vai tranquillo col rimuovi graffi..oppure ci sono anche prodotti che si chiamano "rimuovi graffi e aloni". In ogni caso non ti rimane in mano la vernice!
ionics":dbyblxo9 ha detto:
Ok ragazzi...vada per il rimuovi-graffi...come al solito rapidi e precisi...che dire...dei GRANDI....grazie mille... :OK) :OK) :OK)
ma come farei senza il virtual!!!! :culo) :culo) .... :p
306 Maxi":3pex5dt3 ha detto:
Beh ma se hai già il polish prova prima con quello; se è solo un alone magari è sufficiente.
No...non ho nulla..per questo chiedevo qual'era il migliore....ma il polish non è più "gentile" di qualsiasi altro prodotto?
Il rimuovi graffi a me non è sembrato molto abrasivo... Io avevo premuto parecchio sul tampone per rimuovere dei solchi e la vernice non è stata grattata via... Cmq sempre meglio usarlo con attenzione!
Il polish è sicuramente il meno abrasivo.
Il rimuovi graffi comunque basta usarlo senza premere come dei dannati e non fa danni; certo che anche chi è riuscito a portare via la vernice... ma perchè ha sfregato forte per minuti interi senza guardare cosa succedeva... :shrug03)
306 Maxi":1h1vd2qn ha detto:
quindi la procedura più adatta sarebbe quella di passarlo sull'alone per un minuto circa,lavare il tutto ed eventualmente fare una ripassata se l'alone non viene via
Anche meno di un minuto: sfrega un pò con movimenti circolari per circa 20 secondi, senza premere troppo, e poi guarda se è cambiato qualcosa. Poi ripeti e controlli man mano.
Ovviamente dipende anche da quant'è abrasivo il prodotto che usi, ma basta non premere troppo e controllare spesso come sta venendo il lavoro e si evitano sorprese.
306 Maxi":sc4yvq15 ha detto:
ok grazie 306....vado a comprare il prodotto e provo a vedere come viene
ionics":389hu4yk ha detto:
quoto, va usato con attenzione e non troppo a lungo,a non è molto abrasivo, anzi.
Però occhio chen on puoi toglierci solchi.. ti rimuove graffi non profondi e vernice lasciata da altre macchine
306 Maxi":389hu4yk ha detto:
quoto :ka)
Anche se un pochino OT (ma di stagione) va usata + attenzione col rimuovi resina.
Xp2200":wl7hjvju ha detto:
Sempre usato il rimuovi graffi senza fare mai danni, vai tranquillo :OK)
poi pulisci subito con un po' d'acqua perchè altrimenti si secca e magari fa aloni. quello della arexons (pasta bianca) o come si scrive va benissimo puoi premere quanto vuoi e con un passata di uno scottex bagnato sparisce incredibilmente senza lasciare traccia. quando premi occhio di non bollare la carozzeria. ;)
zack":38p327pn ha detto:
Ragazzi per bollare la carrozzeria non dovete avere una mano ma un martello :culo)
