Ciao a tutti, qualcuno che non possiede una versione con la striscia argentata nel cofano posteriore ha mai pensato un qualche modo per metterla su ? è veramente bella e mi piacerebbe molto montarla ma non so quanti sia fattibile .... :asd)
MarcoArdi":usqilocj ha detto:Ciao a tutti, qualcuno che non possiede una versione con la striscia argentata nel cofano posteriore ha mai pensato un qualche modo per metterla su ? è veramente bella e mi piacerebbe molto montarla ma non so quanti sia fattibile .... :asd)
sparky81":1pcpsadu ha detto:fa cagare io non l'ho voluta apposta.ho aSPETTATO IL MODELLO 06
casper72":20n8clod ha detto:C'è comunque chi ha rimediato utilizzando una striscia adesiva della 3M.
Il problema di ordinare la striscia cromata come ricambio, però, è che seppure abbiano lasciato l'incavo, non ci sono ovviamente i buchi per l'ancoraggio. Quindi presumo vada modificata e poi incollata :OK)
Quoto in pieno Jackpaxton, non è per niente simpatico dare una risp. del genere potevi dare lo stesso il tuo giudizio senza per questo essere cosijackpaxton":20pbd894 ha detto:sparky81":20pbd894 ha detto:fa cagare io non l'ho voluta apposta.ho aSPETTATO IL MODELLO 06
Non era necessario essere così espliciti dai! :nono) Se una cosa non ti piace non è detto che debba per forza fare schifo. A me piace molto la striscia cromata, ma non critico le nasone che non ce l'hanno. :ka)
max18":1f63audt ha detto:Quoto in pieno Jackpaxton, non è per niente simpatico dare una risp. del genere potevi dare lo stesso il tuo giudizio senza per questo essere cosijackpaxton":1f63audt ha detto:sparky81":1f63audt ha detto:fa cagare io non l'ho voluta apposta.ho aSPETTATO IL MODELLO 06
pesante con le parole, anche perchè io che sono uno di quelli che anno la striscia cromata mi sono sentito profondamente offeso :mecry) :mecry) :mecry) :mecry2) :mecry2) :mecry2)
Comunque io ho intenzione di aquistarne una per poi farla verniciare del colore della macchina cosi quando voglio posso mettere quella con lo stesso colore della carrozz. oppure mettere quella cromata :asd) :asd) :asd)![]()
Arcy79":3njb17ae ha detto:Io credo che debba esser cambiato anche il portellone per fare un lavoro buono, altrimenti ci si deve accontentare di un lavoro modesto
Frales dopo che tu ai detto che non sapevi se le clips fossero di metallo o di plastica mi sono messo all'opera per vedere di cosa fossero fatte e dopo aver aperto il portellone ho provato con un piccolo cacciavite a far flettere una di queste linguette e come per incanto STAC... è saltata via la linguetta e cosi ti posso dire tranquillamente che sono di plastica come tu dubitavi :cry:Frales147":27epg537 ha detto:max18":27epg537 ha detto:Quoto in pieno Jackpaxton, non è per niente simpatico dare una risp. del genere potevi dare lo stesso il tuo giudizio senza per questo essere cosijackpaxton":27epg537 ha detto:sparky81":27epg537 ha detto:fa cagare io non l'ho voluta apposta.ho aSPETTATO IL MODELLO 06
Ottima idea! :elio)
Ma tu hai i buchi e non hai problemi con il portellone.
Tuttavia ho la sensazione che smontandola e rimontandola le clips potrebbero danneggiarsi! Non ho ancora capito se sono di plastica o di metallo. Io le ho guardate dall'interno dei fori presenti nel portellone.
sparky81":1w3i1803 ha detto:fa cagare io non l'ho voluta apposta.ho aSPETTATO IL MODELLO 06
presta":1uw9jw70 ha detto:sparky81":1uw9jw70 ha detto:fa cagare io non l'ho voluta apposta.ho aSPETTATO IL MODELLO 06
Ciao Paccittu, allora se ho ben capito tu ai acquistato proprio la striscia cromata come quella che ho sulla mia 147 di serie quella originale Alfa per intenderci giusto?paccittu147":32ry0481 ha detto:io ho la serie 0 e l' ho messa tempo fa. l'ho ritirata all'alfa mi pare 15 euri.innanzi tutto nn è affatto di lamiera come qualcuno dice ma è semplicemente plastica cromata e nemmeno nell'interno in alcuni punti ma solo nell'esterno che ovviamente è la parte che poi si vede.
per metterla su bisogna fare alcune modifiche per prima cosa bisogna rompere tutti i gancetti della bacchetta che sono fatti per agganciare il portellone della serie 1 che ha delle apposite fessurine.
poi bisogna fare i conti con due cose antiestetiche:
la prima è che il portellone della serie 0 nn ha l'incavo per la bacchetta e quindi la stessa resta un pelino più uscita dal portellone negli spigoli.
la seconda per lo stesso motivo, è che la bacchetta resta staccata dal portellone e quindi si vede la fessura con il biadesivo ecc....io ho risolto passando del silicone nero(perchè ho la nasona nera) con il dito. per nn sporcare la carrozzeria ho messo del nastro di carta uno a filo della bacchetta sulla stessa e l'altro pure però sulla carrozzeria.poi ho spalmato col dito e dopo ho tolto il nastro. il lavoro alla fine è stato pulito. però sinceramente le cromature specie nel portellone nn mi piacciono molto, l'ho messa più che altro per distinguere la mia serie 0 dalle altre....
PaoloJTD":zxrq0ntl ha detto:Ma come non c'è l'incavo ?
Ho visto diverse 147 senza questa striscia e si vede proprio che c'è.. infatti io pensavo che l'aevssero persa :?:
