Strano rumore in accensione
fabiuscom
22 Marzo 2010
441
Ciao a tutti, è da qualche giorno che sento uno strano rumore in accensione. Ho notato che se accendo spengo e riaccendo non lo fà, diciamo che questo rumore si sente solo a vettura fredda. Dal video, il rumore è udibile verso i 6 secondi.
[youtube]0xhqTOqKCBY[/youtube].
Un'altra curiosità: perchè a volte dopo aver fatto il check iniziale e aver acceso la macchina mi dà Ok e altre volte invece niente? Grazie
Sembra un relè che si stacca, se ci fai caso è lo stesso di quando accendi il quadro! Comunque quel relè si stacca in quanto tutto l'assorbimento viene preso dal motorino d'avviamento.
:scratch) motorino avviamento ?... torna male .
non riesci in due a controllare ..uno al cofano l'altro accende ?
°maCHo°":3a3ibba1 ha detto:
Quoto Macho, anche per me è il motorino d'avviamento, nello specifico le spazzole ;)
Se si trattasse di quello, un meccanico serio dovrebbe essere in grado di revisionarlo senza sostituirlo.
nei benza in quel punto mi viene in mente la purge canister !
è un sistema una valvola per il recupero dei vapori di carburante che si formano nell'impianto di alimentazione.
L'impianto di base è composto da un tubo che è collegato al collettore di aspirazione con una valvolina pilotata elettricamente dalla centralina.
magari è quella ! :scratch)
naread.exe
dovrebbe essere la n° 5 ..ma non sò dov'è posizionata bene ! :ka)
siete tutti fuori strada hihihi
lo faceva anche la mia, è il motorino di avviamento, il mio meccanico me lo ha sistemato con poca spesa, si tratta di smontare il motorino, aprirlo completamente e fargli un lavaggio con benzina di tutte le parti, a sciugare bene con aria compressa e dargli una bella ingrassata a ingranaggi e boccole, praticamente ci cade in mezzo la polvere della frizione che si impasta col grasso messo in fabbrica e provoca il rumore!
bianconero":2q1m3zrr ha detto:
Beh non proprio tutti eravamo fuori strada però :muaha)
