Strano rumore del sottoscocca
sghy
12 Aprile 2007
425
Savona
Da qualche giorno, quello che tempo fa era solo un rumorino leggero, sta diventando più fastidioso...
Sarà per via di quei fossi di :ignore) che ci sono nelle strade non so, ma si sente sempre più forte una sorta di "tok tok" sordo che sembra provenire da sotto il sedile passeggero, verso il centro del sottoscocca.
Il rumore si sente soprattutto quando si prendono fossi con la macchina, ma è presente anche quando ad esempio si cambia marcia e c'è il "contraccolpo" della frizione, come se ci fosse qualcosa che balla...Cosa può essere?
Ciao sghi,
prova a tenere il sedile passeggero a metà corsa e non tutto tirato dietro..lo sento anch'io e si può riprodurre anche a macchina ferma prendendolo a cazzotti sulla spalliera in alto dal lato del gancio cintura...sentirai il sedile che vibra, ma se lo tieni a metà diminuisce il rumore..
il motore però sembra provenire, anzi quasi sicuramente senza sembra, da fuori dell'abitacolo..
ho scritto motore ma intendevo rumore :asd:
si lo farò appena posso, ma cosa può essere? qualche carter? braccetti delle sospensioni?
sghy":1p2p4l2p ha detto:
se è davanti può essere benissimo o un fatto di supporti motore o di braccetti o magari più semplicemente si è staccato qualcosina :)
riporto in vita questa discussione, in quanto anche io, solo a scendere da dossi alti sento uno strano rumore dal sottoscocca,nella parte centrale-anteriore,come se ci fosse qualcosa che "balla" infatti sembra di avvertire la vibrazione dai piedi appoggiati sul "suolo" dell'auto, premetto che ho già portato la macchina dal mio meccanico,da come ha detto,ha sostituito un gommone della sospensione, ma il rumore c'è ancora,non so proprio da cosa possa dipendere per indirizzare meglio la ricerca.Inoltre il rumore è molto più marcato a macchina carica e su dossi bassi non si sente nulla!!!qualcuno può aiutarmi, o ha avuto esperienze simili? :grazie) ragazzi
dane86":1ve1hm9z ha detto:
non vorrei dire una vaccata...potrebbe essere qualche supporto gommino di sostegno del cambio??? avendo gioco il cambio ad ogni accellerata sbatte contro qualcosa....
deved":1tx7evb3 ha detto:
dane86":1tx7evb3 ha detto:
potrebbe essere,però in accelerata o frenata non sento nulla,solo in dossi alti,tutti i consigli li tengo utili,perchè non so più che posso controllare.. :cry:
Vedendo che hai un 1.6 ts, e visto che in genere questi rumori non dipendono dai tamponi ammortizzatori ne deduco che:
-ci sia un supporto motore che fa rumore (l'indagato maggiore è il supporto motore inferiore dx a tazza)
-ci sia il tubo dei cavi del freno a mano che sbattono
-ci sia qualche cosa di allentato
-raro, ma è capitato anche sui ts, volano andato
MarcoOk":kkq59ste ha detto:
Il supporto motore proverò a controllarlo, ho pensato anche io a tutte le cose che mi hai menzionato, in primis i tubi freno a mano anche perchè mi è stata regolata la corsa della leva, però gli avevo dato una controllata e sembrava tutto in ordine ( ben tirato ),però il volano no, e mi auguro non sia quello :(
Dani_22":kkq59ste ha detto:
sulla mia1.6ts un rumore molto simile che si ripercuoteva sul poggiapiede a sx della pedaliera era l'ammortizzatore anteriore sinistro andato, da nuova!
ho pensato anche a quello e anche i miei ammo sono nuovi, 13000 km!!!però più che provarli a cambiare, non avrei un riscontro certo. :sic)
dane86":20pxdy6e ha detto:
MarcoOk":20pxdy6e ha detto:
Dani_22":20pxdy6e ha detto:
I cavi devono essere fissati diciamo alla scocca e non "tirati", perchè avevano sbagliato il fissaggio e ciondolando facevano rumore. Cerca nel forum e trovi roba a bizzeffe. I supporti motore se non li hai mai controllati falli controllare, perchè ci vuole un pò di esperienza per vederli e bisogna provarli con un paletto.
Inoltre il supporto inferiore lato dx ha una piombatura all'interno che a volte si stacca e fa tipo maracas dentro l'alloggiamento e fa rumori del tipo che lamenti.
MarcoOk":39eokx8h ha detto:
dane86":39eokx8h ha detto:
Dani_22":39eokx8h ha detto:
grazie mille davvero, ora farò una ricerca per i cavi del freno a mano.. :spin)
