Salve ragazzi, mi rivolgo a voi, perchè io francamente non so dare una risposta a questo problema, anche perchè prima d'ora non mi era mai capitato.. vi espongo il tutto...
mia cugina ha comprato un pc, che le serve per fare qualche progetto su autocad, vedere qualche dvd, e forse qualche gioco, così mi ha chiesto di montarglielo e installare tutto, dal S.O. a tutti i programmi che vorà usare...
inizio quindi a montare tutto, collego i vari componenti, accendo il pc e inizio a partizionare, lei vorrebbe a partizione "C" con win xp da 50 gb e altre due rispettivamente "D" ed "E" da 75 gb. ho usato, come tutte le altre volte in cui ho partizionato il MIO hdd sempre maxtror 120 GB, Ranish Partition Manager Version 2.40.00 imposto le tre partizioni, le formatto come fat 32 poi salvo tutto riavvio faccio fare il boot dal cd inizio l'installazione di windows, che dopo avere fatto tutti i controlli inizia a copiare i files d'installazione. poi dice che si dovra' riavviare, bene al riavvio mi da l'errore impossibile leggere dal disco premere ctrl+alt+canc per riavviare.. e non parte... allora provo a fare sempre col cd di windows un chkdsk /r per correggere eventuali errori o settori danneggiati..... nulla tutto perfetto.. provo allora a far partire linux knoppix che partendo da cd non fa storie, vede le 3 partizioni dell'hdd e mi fa accedere e mi ci fa addirittura creare dei file, (per provare ho messo un file txt per ogni partizione e me lo fa fare...) allora sempre più :schok) riformatto tutto rifaccio le 3 partizioni ecc ecc..... nulla... non va... ci ho passato su 2 ore per capire cosa avesse, poi mi è venuto un dubbio e allora ho formattato tutto fatto una partizione unica quindi da 200 gb e installato windows... e magia ora funziona parte e non mi da più quell'errore... :swear) :wall) secondo voi perchè fa così ?? premetto che io con quel programma per partizionare e con il mio maxtor 120 gb vado alla grande, mentre con il maxtor 200 gb non va... secondo voi ? è il programmino ? è l'hdd ? sono jellato ?
:hail) scusate se mi sono dilungato e grazie mille a chiunque mi risponda dimostrando grande pazienza nel leggere tutto il mio post !! :clap)
