Eccovi un'altro additivo :
Trattamento per il motore con TRIBOTECH IJP(nuova tecnologia). Made in USA Un nuova brevettata conquista nella prevenzione degli attriti e nella tecnologia della lubrificazione.Questo prodotto non contiene Teflon o altri rivestimenti solidi lubrificanti. TRIBOTECH IJP rappresenta il futuro nella lubrificazione. Non è soltanto un' additivo per l'olio o un trattamento motore, TRIBOTECH IJP è una preventiva giunzione intermetallica migliorativa della superficie metallurgica che si oppone all' attrito a tutti i livelli ed in tutti i momenti. Inoltre TRIBOTECH IJP è specificamente progettato e formulato per l'uso in tutti i tipi di motori e provvede una protezione superiore anche su motori con impianto a Gas. Per prima cosa TRIBOTECH IJP si combina chimicamente e fisicamente con tutti i metalli opponendosi all'attrito alla sua fonte - il livello molecolare. Secondo, TRIBOTECH IJP diventa parte integrante dei metalli e leviga la naturale ruvidezza dei metalli riducendo drammaticamente l'attrito, l'usura del motore e danni dovuti al contatto metallo con metallo senza influire sulle tolleranze progettate.Terzo, TRIBOTECH IJP dissolve dannosi depositi che riducono l’efficienza di funzionamento.In finale, durante ciascun trattamento TRIBOTECH IJP accresce la forza del rivestimento,le proprietà lubrificanti e stabilità di tutti gli oli motore – naturali o sintetici.Queste caratteristiche aiutano a prevenire guasti dovuti a problemi termici, viscosità e chimici. TRIBOTECH IJP non lascerà mai senza protezione le parti lubrificate del tuo motore. Usando TRIBOTECH IJP l'automobilista ottiene un sensibile aumento delle prestazioni del motore - diminuzione dei consumi di carburante il 17% in molti casi - abbassamento delle emissioni nocive - (riduzione del fumo nei Diesel) - ed una protezione completa per almeno 100.000 Km.Chi ha un motore turbo avrebbe veramente bisogno di TRIBOTECH IJP .Soltanto TRIBOTECH IJP può ridurre attrito e usura che si verifica normalmente nella turbina. Quando trattata con TRIBOTECH IJP può girare con un incremento fino al 17% e senza problemi per tutta la sua vita.
Che ne pensate,qualuno l'ha provato??
