sterzo "ballerino"
garnik85
5 Agosto 2008
758
(ca)
ciao a tutti!!
settimana scorsa ho cambiato alla mia nasono bracci inferiori, bracci superiori, barra stabilizzatrice, biellette, gomme e fatta convergenza...
ora la macchina va molto meglio, però ho notato che cmq sul dritto non sia perfetta... spiego meglio...
praticamente la macchina quando sono ad una velocità leggermente alta, tende ad avere delle leggerissime sbadate, sembra che lo sterzo balli leggermente...
stavo pensando che cmq le testine dello sterzo nn le ho cambiate, non vorrei pensare che sia la scatola sterzo perchè costerebbe uno sproposito :splat)
oppure ci potrebbe essere l'opzione ammortizzatori, solo che pur avendo 150.000 km non sembrano così scarichi...
voi che dite???
:grazie) :grazie)
Direi che gli ammo starebbero meglio nuovi... con quei km di certo non sono nuovi.
Non è che senti solo il torque steer ora che hai eliminato tutti i giochi con i pezzi nuovi? Cioè senti tutte le irregolarità della strada... specie se hai gomme da 17".
Kikko118":2wbeuj7i ha detto:
la macchina sugli avallamenti rimbalza molto? potrebbe essere qualche ammortizzatore completamente scarico
dallas140cv":2wbeuj7i ha detto:
ricapitolo un po la situazione ;)
si ho i 17"...
sul dritto la macchina scappa leggermente e va ad aumentare con la velocità,
sulle curve invece (per andare a lavoro faccio anche giornalmente 15km di curve e tornati), se tipo ci sono due - tre avvalamenti consecutivi ed entro un po deciso, lo sterzo vibra (meno rispetto a prima di cambiare bracci ecc) e fa un rumore tipo truuu truuuuu.....
però diciamo la macchina non rimbalza molto perchè cmq gli ammo non sono alla frutta nonostante il kilometraggio, me lo ha detto anche il mio meccanico...
ah dimenticavo, devo cambiare anche i bracci posteriori, perchè uno "suona" prima con tutto il casino che proveniva da davanti non si sentiva...
questa cosa mi sta preoccupando un bel po vista la spesa che ho appena fatto per tutti i pezzi ufff
ora le mie teorie sono:
- siccome il gommista dopo che mi ha fatto la convergenza mi ha detto di tornare dopo 2.000km per ricontrollare la convergenza perchè mi ha detto che era possibile che si richiudesse... quindi potrebbe essere la convergenza troppo chiusa?
- le testine dello sterzo perchè non le ho mai cambiate e visto il kilometraggio magari sono molto rovinate...
- la scatola dello sterzo... :eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma) :eek:hmamma)
- gli ammo scarichi
ditemi voi che io sinceramente sto partendo con teorie che magari sono solo paranoie
:grazie) :grazie) :grazie)
Fosse una testina dello sterzo lo sentiresti più da una parte. Mi concentrerei su quel braccetto posteriore... il retro porta fuori tutta la direzione impostata, se ha dei giochi!
Cosa intendi con "la macchina scappa leggermente"? Senti strattoni sul volante o il volante rimane fermo e leggero e la vettura cambia direzione?
no dallas proprio lo sterzo è che si gira leggermente, sopratutto se ce quelche asperità nella strada tipo scalini longitudinali oppure anche rattoppi sull'asfalto...
Direi che in questo caso "senti" sul volante le asperità della strada, cosa assolutamente normale sulla 147, prima probabilmente attenuata dai vari giochi che avevi sulle sospensioni. Questo si chiama bump steering (ho sbagliato nel precedente intervento in cui ho scritto torque steering).
boh non mi ispira questa cosa... mi sembra che sia troppo instabile.... vabè ho ordinato gli ammo a stelo corto e settimana prossima devo fare la revisione, quindi vediamo un po che mi dice anche il meccanico...
in più mi rompe il rumore trrrrrrruuuu che fa quando prendo dossi un po veloce...
ha provato la macchina il mio meccanico dato che doveva fargli la revisione...
anche lui mi ha detto che potrebbe essere un silent block di uno o più ammortizzatori partito... vabè tanto mi sono arrivati quelli nuovi :A) :A)
