Stanco di resistenze,led che saltano e lampeggiano
BonOVoxX81
13 Settembre 2006
1,234
Padova
Ciao ragazzi,dopo l'ennesimo led per planfoniere che ha cominciato a lampeggiare (naturalmente con la sua bella resistenza da 470/1w) ed averlo lanciato piu' o meno in centro ad un campo,mi chiedo come ovviare a questo problema di led e resistenze...non voglio assolutamente tornare indietro alle luci normali ma non voglio neanche impazzire cosi'. Ho provato varie marche di led interni ma tutti bene o male sono saltati. Ieri ho emsso anche i led sulla targa con le relative resistenza....avaria luce targa ma vaff :mad2) :mad2)
opzioni?
BonOVoxX81":tq051baj ha detto:
opzioni?
ti posso dire che ho già da più di un anno dei led da 1watt( + le resistenze) però per le posizioni quindi quelle con attacco bax9s e vanno alla grande, l'unica cosa però è che le ho comprate in germania da e-bay...
quindi ti consiglio di prenderle in germania, che sicuramente sono superiori di qualità ed in più quelle da 1 watt.... :OK)
Ti consiglio di inserire in ogni led, oltre alla classica resistenza, un diodo zener, oppure un LM5812.
In questo modo non si bruceranno più i led, perchè si stabilizza la corrente dell' auto dai 13,8v a 12v.
cannaiolathebest":1dlfbd4y ha detto:
cosa è un LM5812 ? cosa è un diodo zener? che cosa fanno di preciso e come si applicano... grazie mille
terzo33":at7j7kmb ha detto:
BonOVoxX81":at7j7kmb ha detto:
opzioni?
anche io ho visto che in germania costano molto meno, però quelle che monti tu che luce fanno, perchè io ne ho preso un paio qui in italia sempre su ebay da un italiano e ti posso dire che nemmeno si vedono per intensità di luce, quindi vorrei capire se anche quelle tedesche fanno poca luce
IL Diodo zener, ti consente di fornire una tensione costante, al variare della corrente.
Per il montaggio il triangolo, è considerato il catodo, perchè indica la direzione della corrente,
mentre la linea rappresenta il negativo, può essere collegato insieme alla resistenza.
non saprei, forse sbagli la resistenza?
io ho messo le posizioni a led smd e fanno piu' luce di quelli normali, pero' non ho messo la resistenza, cosi appena apro la macchina dal telecomando si accendono :lol: :lol:
Fammi capire... per ogni lampada tolta hai messo una R da 470ohm 1W ed hai cmq problemi di rottora led?
Altra domanda: per caso prima che ti si rompessero i led, mettendo la freccia verso sinistra ti si accendevano leggermente i led internamente?
Quoto l'immisione dello zener in parallelo alla R... protegge gli sbalzi di tensione stabilizzando a 12V... deve essere polarizzato inversamente però per funzionare da zener (ovvero anodo verso il meno e catodo verso il positivo)
just_roberto1975":1qjdkout ha detto:
terzo33":1qjdkout ha detto:
BonOVoxX81":1qjdkout ha detto:
opzioni?
quelli che ho preso io sono da 1 watt e non quelli classici che neanche arrivano a 0,5 watt... me le sono fatte spedire dalla germania, sono con attacco bax9s come le originali h6w(e non le t4 col piedino segato) e sono anche in alluminio per dissipare meglio il calore, ti posso dire che sicuramente fanno più luce dei classici led e non mi si sono mai bruciati ;)
DavideSpeed":28lp3z1m ha detto:
:( io ogni volta che metto la freccia a sinistra lampeggiano leggermente nonostante le resistenze :( significa che stanno bruciando ? :(:(:(:(:(:(:(
mito84":y9goer7g ha detto:
DavideSpeed":y9goer7g ha detto:
no vuol dire che durante il lampeggio alla plafoniera gli arriva meno corrente...quindi...se il diodo zener stabilizza la corrente, metti quello e dovrebbe funzionare tutto alla perfezione :OK)
mito84":36211gs6 ha detto:
DavideSpeed":36211gs6 ha detto:
Ueee Ciao Mito! :OK) Tutto bene?? :spin) :smokin)
Il discorso lampeggio credo sia dovuto ad un discorso di dispersione di corrente che va dove teoricamente non dovrebbe andare... non sono convinto però che mettendo in parallelo uno zener vada a posto... lo zener taglia/reagisce sulla tensione (V di zener), non sulla corrente ;)
Oppure può essere che siano sensibili molto i tuoi led... bisognerebbe provare a collegare una plafo come la mia visto che i miei led sulla mia non lampeggiano :smokin)
BonOVoxX81":3pz9w9pn ha detto:
Ragazzi non per cattiveria,ma stiamo parlando dei led per INTERNI (planfoniere)
ciao, io per gli interni ho adottato questa soluzione, ho messo delle piastrine a led della simoni racing, li vendono assieme alle finte lampade come sulla foto. in pratica metti la finta lampada a siluro nel suo alloggio, in modo tale da prendere la tensione, poi colleghi lo spinotto della finta lampada con quello della piastrina. a questo punto ho messo una resistenza da 5,5W 82 ohm sfoderando i fili dello spinotto che va nel gruppo plafoniera. il risultato è ottimale. le ho montate ad inizio estate e finora nessun tipo di problema. li vendono di varie misure, a 6, 8, 10, 12 led e via discorrendo fino a 32 mi pare. io ne ho messe due da 8 led nella plafoniera anteriore e una da 12 led in quella posteriore. in tutto per due piastrine da 8 e una da 12 ho speso se non ricordo male circa 37 euro. ciao
Luca300kmh":1eho2hay ha detto:
BonOVoxX81":1eho2hay ha detto:
Stai usando i led più belli che finora ho trovato/testato in giro... io quando faccio gli upgrade illuminazione a led nelle plafo acquisto sempre SimoniRacing... non costano poco ma in compenso fanno una luce bella intensa... sono pochi i led in giro che si salvano per luminosità emessa... i Simoni sono senza dubbio i primi in classifica :OK) :OK) :OK)
Io per le plafo uso le placche da 12led, quindi davanti ce ne stanno 24, dietro anche e nel baule si può mettere anche i 36led... da paura! :smokin)
Nel baule sembra giorno quando li accendo :nod) :?:
DavideSpeed":2awgxh84 ha detto:
Luca300kmh":2awgxh84 ha detto:
BonOVoxX81":2awgxh84 ha detto:
li ho scoperti per caso tramite un mio amico, siamo andati in un negozio perchè al mio amico serviva tutto il gruppo lampada per crearsi l'illuminazione nel vano porta oggetti, la commessa gli disse che anzichè fare buchi e cose varie poteva mettere queste piastrine. scusa ma come hai fatto nella plafoniera davanti a mettere quella da 12 led? io ho messo quella 2x4 e ci va a pelo. hai messo per caso la piastrina da 3x4?
DavideSpeed":25d9icx2 ha detto:
mito84":25d9icx2 ha detto:
ehi davide!
spero che anche a voi vada bene io .... abbastanza grazie!
:) non mi metto piu a smontare la plafoniera me li tengo cosi anche se hanno scassato le palle sti cosi lampeggianti :)
L'importante è che non si devastino :) non dovrebbe comprometterne la durata vero ?
