allora
Visto che si forma il laghetto d'acqua, parti dal motorino - pompa del serbatoio e vedi se da la esce acqua staccando il tubetto, poi controlla sempre azionando il motorino se esce acqua alla fine del tubetto, cioè staccando il tubetto all' ingresso dello spruzzino : se arriva , il tubetto è intatto altrimenti perde da qualche parte e devi controllarlo. per ultimo se dal tubetto all'ingresso dello spruzzino esce acqua , si è intasato lo spruzzino. Io sulla 146 , avevo risolto con il draghetto ( disincrostante ) mettendolo nella vaschetta dei tergi anteriori con poca acqua e lasciandolo agire per una mezz'ora dopo aver spruzzato acqua.A trattamento ultimato era perfetto , spruzza acqua pulita per eliminare tutto il decalcificante e usa acqua distillata e non avrai più problemi
