Sporcizia acqua motore e ruggine collettori gta
Premetto che il mio è peggio e dopo vi faró una foto..ma per ricolorare il flauto come hai fatto?
Smontato, carteggiato, sgrassato, fondo antiruggine, verniciatura con la vernice pr le alte temperature, trasparente e via.
Ho provato a pulire la vaschetta con ogni mezzo..nulla! Mi sa che se la voglio bianca dovró comprarla [emoji19]
ElMoce":18oejxze ha detto:
Ti è rimasta solo la soda caustica in scaglie,la butti dentro e prova,occhio alle mani e occhi,coprili
Tanto come dice ElBezz anche se la metti nuova dopo 10-15 giorni torna quasi come prima.. Io la prima volta la smontai e la pulii con diluente nitro. Venne bene, dopo 10 giorni era come prima.. Lavato circuito raffreddamento 2 volte con altrettanti ovvi cambi di liquido e pure radiatore nuovo perchè rotto ( e manicotto superiore ) e dopo poco vaschetta sporca ancora. Messa nuova appunto è durata pulita poco di più. Bah.. Secondo me è perchè non si riesce a svuotare tutto il liquido, escono sempre 7 litri da sotto invece dei 9 totali. E quei 2 rimasti sporcano..
Sent from my iPhone5s 32 Gb using TopaTouch :D
romeo58":1ths1cua ha detto:
ElMoce":1ths1cua ha detto:
Non è troppo corrosiva? Dove la trovo?
^Luca72GTA^":3pmtgmft ha detto:
Diluente nitro. Basta quello, lo trovi nei Brico o nei colorifici.
Se basta diluente ne ho a litri
Comunque ho provato a togliere la ruggine e l'ossido con un particolare aggeggio in 10 minuti di lavoro ecco i risultati e non ho finito non avevo tempo per continuare [emoji1]
Prima
Dopo
Già meglio ;)
Comunque col diluente nitro non verrà perfetta ma sicuramente decente. Tanto poi si sporca in fretta. Anche se non come ora. Fossi in te peró farei un bel lavaggio circuito e liquido nuovo ;)
^Luca72GTA^":2i9ckzhu ha detto:
Già meglio ;)
Domani se ho tempo provo con il nitro è poi vi faró sapere com'è andata per il lavaggio e ovviamente sostituiró tutto il liquido che credo sia di marca scadente visto la vaschetta [emoji19]
el Bezz":19jwq4tf ha detto:
Migliorati. :nod)
Però ascolta Luca (e me) al circuito un bel lavaggio e sostituzione liquido. Evita di buttare soldi (come ho fatto io per non essermi informato) in una vaschetta nuova.
:ciao)
Io immaginavo tornava sporca, ma siccome sono mona e pignolo l'ho messa nuova lo stesso. Sarà rimasta bianca 4 giorni... :(
Mi sa che é il calore del busso a cuocerla!
La mia dopo 6 anni e 100mila km é ancora trasparente!
Inviato dal mio GT-I9100
Re: R: Sporcizia acqua motore e ruggine collettori gta
Eccola
    80.7 KB · Visualizzazioni: 361
Pensa che lo spolvero e basta...e una volta ogni 3 mesi,tipo [emoji12][emoji12]
Più che soda caustica meglio acido cloridrico. C'è anche calcare li dentro. Tranquillo che la plastica è indistruttibile
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
Per le cromature prova il synpol (quello rosso col tappo oro) fa miracoli e tornano nuove.
Tra l'altro lo puoi usare anche per incerare la macchina.
Io da quando l'ho provato non ne posso più fare a meno. Addirittura lo passo anche sulle guarnizioni e le fa tornare lucide e morbide.
Prezzo sui 14 euro il flacone da 750 ml.
bell":2ksk0ko8 ha detto:
Grazie lo proveró se lo trovo in giro [emoji4]
