Spinette ventola interna (ex Rumore cavo elettrico)
MarcoOk":3ukj9l1d ha detto:
Aspetta allora da quello che mi dici:
1. è sicuramente un problema di motorini che variano le portelle
2. adesso bisogna capire di quale motorino stiamo parlando perchè io intendevo quello che isola l'abitacolo e che si aziona solo con il pulsante di ricircolo, invece se independentemente dal ricircolo fa rumore nelle posizioni che hai detto tu potrebbe essere l'altro motorino ovvero quello che comanda le portelle sul riscaldatore, ovvero quelle che appunto selezionano l'aria da quale bocchette deve uscire.
Se mi dici il tuo telaio completo (zar ecc ecc) posso guardarti quanto costano e codici. Se non costano molto io ti consiglio di prenderli entrambi e sostituirli così sicuro che non sbagli.
Per aiutarti a fare la diagnosi:
le portelle di miscelazione aria e comando bocchette si trovano dietro allo stereo o connect mentre la portella del ricircolo si trova dietro al cassettino.
Se riesci a capire bene da dove viene il rumore è fatta.
Beh.... non saprei come ringraziarti. Sei veramente un pozzo di sapienza !!!!
Oggi non riesco a fare questo esame delle portelle ma domani ti riesco a dire qualcosa. Ti disturberò anche per il telaio... ma sempre domani.
Ciao.... e se passi dalla mia città... un caffè ti è dovuto !!!!
Ma se per colpo di sedere fosse il motorino delle bocchette o non quello del ricircolo, la plancia andrebbe comunque smontata ?
Perchè se si allora ci rinuncio e tengo lo stereo a palla come faccio ora per non sentire i rumorini vari....
Grazie
Ciao
Brad1975":17pmb1mg ha detto:
Grazie
Ciao
Si in entrambi i casi occorre rimuovere la plancia. Comunque ho la procedura passo passo ufficiale, serve solo pazienza e del tempo libero.
Conoscendomi se metto mano alla plancia.... i casi sono 2.
1) Rompo tutto con danni colossali (anche al mio portafoglio)
2) Ci metto minimo 2 mesi a fare tutta l'operazione
Tu sei veramente gentile... ma penso proprio di mollare... lascerò il clima bloccato nella posizione in cui ora non fà rumore ma capisco che non sia il max della vita.
Ciao
p.s. qui ci vorrebbe Fonzie che un pugno sistema tutto
Stamattina pur smacchinando con tutte le combinazioni possibili delle bocchette, con e senza ricircolo.... neanche l'ombra di un rumorino !!!
Per cui non riesco a dire quale sia il morotino che fa problemi.
Che cavolo abbia questa macchina rimane un mistero...
