Spia avaria motore accesa e spegnimento motore
si,hai ragione..però,nell'annuncio,c'è scritto cosi..non so che dire..
Re: R: Spia avaria motore accesa e spegnimento motore
Mi spiace Camillo per l'accaduto, ma soprattutto che la concessionaria la passi liscia così è inammissibile.. e se invece ti fai aiutare da una Associazione dei Consumatori? Il contratto c'è, i problemi oggettivamente ci sono (rimanere a piedi ecc.) e pure i loro avvocati..
:help)
ragazzi,sono disperato...ieri il mecca mi ha detto che continuano problemi elletrici/elettronici..ora,oltre a spegnersi,la temperatura schizza su a 130 gradi in un attimo..sembra che ogni giorno,ci sia una avaria diversa dell'impianto elettrico.. :dead) :wall)
io spero di no ma,a qualcuno di voi,è successo qualcosa di analogo?mi dice che potrebbe essere un cavo schiacciato,scoperto da qualche parte,che tocca da qualche parte..o forse la centralina...credo sia uno degli incubi di ogni automobilista,l'impianto elettrico.. :eek:hmamma)
si,hai ragione!è proprio quello che stavo pensando..le sto pensando tutte in realtà ;)
l'unico "problema",è che io,vengo da milano,mi sono trasferito e qui,non ho riferimenti..oltre ad essere un bravo elettrauto,dovrei trovarlo onesto..perchè dover affrontare questa spesa "x",in questo momento,è un casino..ci sono sicuramente,elettrauti un gamba ed onesti..
io l'anno scorso ho comprato la mia GT usata a salerno (io vivo a roma) e pensa che lo stesso giorno tornando a casa
1. si è bloccato lo sportello serbatoio (solo elettrico) e ho dovuto romperlo per aprirlo (non sapevo c'era anche una corda per emergenza)
2. alla prima vera accellereta mi è andata in recovery la centralina e sono tornato a casa a 60lm/h dal giretto serale
di noi elettriche ne ho avute a bizzeffe... dalla morte dei sensori di parcheggio, fino all'avaria motore, passando per avaria airbag
per non parlare che col caldo la apri e si richiude subito da sola
e tutto dipeso da problemi elettrici
ultimamente quello che ho potuto fare in faidate (dstribuzione, pompa frizione, tagliandi e cose varie) le ho fatte...
ma per i problemi elettrici mi sono rivolto ad un'officina alfa vicino casa mia che mi ha consigliato un amico del forum
e dopo un anno e tante bestemmie ho risolto 2 problemi elettrici che odiavo (avaria motore e avaria airbag)
sono veramente ingamba! alfa o non alfa.
a questo punto al posto tuo mi muoverei su 2 fronti:
1. cercare un bravo professionista magari farti consigliare dal forum
2. prendere i dovuti provvedimenti con l'associazione dei consumatori per non farla passare liscia al concessionario
detto questo: io per curiosità andrei anche da un carrozziore per capire se la macchina ha subito incidendi più o meno gravi considerato il fatto che ti hanno detto che probabilmente il motore è stato smontato e rimesso
:jaw)
immagino la frustrazione...
devo trovare qualcuno del forum,che sia di Biella o zone limitrofe..
sicuramente,associazione consumatori,sarà interpellata!!ho gia preso contatti..sai qual è il problema?è che a quanto pare,tutti mi dicono a "microfoni" spenti,cosa sia potuto accadere all'auto,ma poi,se chiedo di scrivere qualcosa,si "tirano" indietro...
Ragazzi,qualcuno di voi sa indirizzarmi nella sezione giusta,per chiedere eventualmente "aiuto" per qualche elettrauto nella mia zona?
:grazie) :grazie) e scusate
allora...volevo mettervi al corrente delle ultime novità.. :) portata in una officina,è anche un bosch service...
è la "vecchia" officina,dove andava mia moglie... :nod) ...(perchè non ci ho pensato prima?!!)....comunque,a parte la incredibile cortesia,competenza e professionalità,hanno avuto un approccio ben diverso dalla precedente officina,(convenzionata con l'assicurazione)..diagnosi attaccata subito,anche se arrivava gente in continuazione...e,se non sbaglio,non fanno nessun addebito,per l'attacco della diagnosi..al max,un caffè!!..comunque,la "parte" incriminata,sembrerebbe la la valvola egr..la parte meccanica,sembra rispondere bene..forse è la parte elettrica della valvola,ma questo puo verificarlo con un altra valvola funzionante..cosa che farà appena disponibile una valvola funzionante..sembra,e puo essere possibile,che questa "famigerata" valvola,se non funziona bene,possa dar vita ad una serie di guasti ed inconvenienti,presunti o finti...inoltre,il conce interpellato,è disponibile ad accollarsi la riparazione..quindi,direi le cose,al momento,stanno "girando"al meglio..incrociamo le dite e aspetto.. :A)
Ma che io sappia e che ho provato....quando mi si e bloccata l egr (parte meccanica) dava a volte la spia avaria motore e la turbina non i sentiva, ma a me si bloccava la meccanica, a te l elettronica, probabilmente da disturbi, poi conta che hai una 159 io una 147 credo che di elettronica la tua sia molto diversa
Non dovrebbe lo stesso dare tutti i problemi che ha la tua. Dovresti avere avaria motore e la macchina che fuma e va male, ma non problemi elettrici.. secondo me ha tutta una serie di problemi assieme. La temperatura che schizza a 130 ad esempio è la valvola termostatica bloccata
Scusate ma x legge un minimo di garanzia non dovrebbe esserci????? Anche se il venditore dice che l auto viene venduta vista e piaciuta ma un minimo deve darlo in termini di legge.... Poi il nostro amico ha la macchina da troppo poco tempo...ha diritto ad avere la macchina apposto, io mi rifarei un altro giro dal concessionario, e pretenderei di avere la macchina sistemata
ieri,attaccando il tester,dava valvola egr,oltre ad una candeletta..gli errori che ho menzionato precedentemente,con ogni probabilità,mi ha detto il mecca,non sono stati azzerati...a parte uno,il fuorigiri,che non si puo azzerare,come suggerito da un amico del forum..il mecca,mi ha detto che comunque la valvola egr,puo dare qualche disturbino... ;)
